zamlžování čelního skla aveo (i jiné chevrolety?)
Nemáte někdo prosím tip, jak udělat aby se nezamlžovalo čelní sklo? kromě toho že pustím ofuk - a zapne se klima. Včera jsem jel v noci a tohle mě dokáže naštvat, přitom venku bylo teplo i v autě. Nehorázně se mi mlžilo přední sklo, neviděl jsem ani na cestu. když zapnu klimu je to rychle pryč, ale když ji vypnu za minutu je to stejné. a když zase jedu delší dobu s klimou tak se mi začne mlžit sklo zvenku nad místem, kde jsou výdechy topení na sklo..
Re: zamlžování čelního skla aveo (i jiné chevrolety?)
Mam dva tipy:
1. Vypni vnutorny okruh ofukovania, cize aby necirkuloval vnutorny vzduch v aute, ale tahal ho z vonku
alebo
2. kupil som si taku tekutinu (gel?) proti zahlmievaniu. Rozotres, vylestis a plusminus stvrtroka mas pokoj
alebo
to prvé nepomáha a ten gel nevieš aspoň ako sa to volá?
Chevrolet Aveo LTZ 1,3D SDE 95 k
Renault Megane II 1,4 16 V (predané)
Ked budem vecer doma, pozriem znacku a dam vediet.
Jedine viem, ze som to kupoval v nejakom hypermarkete.
já měl vzduch zvenku, ale ať jsem jel sám nebo plné auto tak pořád zamlžené skla. asi koupím ten gel nebo něco podobného.. je to pakárna, hlavně kvůli zamlžování jezdit ještě v noci s klimou
Podobny problem mal raz kamarat na Skode Fabia.
Stale sa mu rosilo predne sklo a nevedel preco.
Potom zistil, ze ma stale aktivovanu prave cirkulaciu vnutorneho vzduchu aj ked si myslel ze to ma vypnute.
Cize ked to zapol alebo vypol, stale to bolo zopnute.
Inac neni mozne aby sa to stale mlzilo.... jedine, zeby si mal v aute velku vlhkost (rozliata tekutina na podlahe), ale to by si si snad vsimol a v tychto teplach v lete to ani snad neni moze
Tak ja pouzivam proti zahmlievaniu toto:
S tou cirkulací vzduchu to znám, když ji zapomenu vypnout tak se okna začnou mlžit - někdy. ale já ji mám pořád vypnutou. Musím vyzkoušet něco z těch přípravků, před zimou se to stejně bude hodit
To si myslel aj kamarat, ze vnutornu cirkulaciu ma vypnutu, ale ta klapka, co to prepina medzi interierom a vonkajsim vzduchom proste nefungovala a ostala mu zaseknuta zrovna na polohe cirkulacie vnutorneho vzduchu.pejee píše:S tou cirkulací vzduchu to znám, když ji zapomenu vypnout tak se okna začnou mlžit - někdy. ale já ji mám pořád vypnutou. Musím vyzkoušet něco z těch přípravků, před zimou se to stejně bude hodit
Dobré vědět. mě to funguje mám auto rok takže je ještě jako nové
ahoj skús pozret hadičku odtoku klímy či nieje zapchatá može sa tam nahromadit voda a potom ti zarosuje okno
Někdy se rosí auto když teče výměník topení, neubývá ti voda ? Samo je důležitý zkontorlovat ten odpad z topení a klimatiece, zda-li odtéká
Chlapci nestrašte Ho Veď má nové auto.
Nemaš tam zvlhčovač vzduchu??? Ako doplnok
To že někdo má nové auto neznamená že nemůže téct výměník topení, může tam být nějaká výrobní vada.... to máš hned...
Aj mne sa zahmlievalo kedy chcelo a hlavne v strede okna.
Potom som dal vyčistiť a doplniť klimatizáciu a prestalo to.....tak na to niečo bude. Možno niečo lepšie dotiahli... už je to ok
