Nové kola
pepulda
Nové kola
Příspěvek od pepulda »
Prosím o radu budu kupovat zimní kola na cruzíka a nevím jaké ráfky zda ocelové nebo ALu. Prý v zimním období jsou lepší Ocelové tak prosím o váš názor zda je to kec nebo ne?
Honza H.
Re: Nové kola
Příspěvek od Honza H. »
Dle mého ti plechy stačí... ale taky záleží jestli máš třeba prostory, kam ty plechy po zimně dáš... přeci jen samotný gumy někam dáš, ale další 4 kola. Cenově to celkem jde... plechy kupuju za 975 Kč s DPH...
pepulda
Re: Nové kola
já je viděl za 1350kč. no mám pronajatou garáž tak se mi to tam krásně vejde :D díky za radu
Re: Nové kola
Dnes koupis 4 alu kola za cenu 5-ti plechacu, takze uz bych uvazoval, rozhodne plechy kupovat mirne jety a vyjdou na tretinu toho co novy ;)
Honza H.
Re: Nové kola
http://www.eso-pneu.cz/ tady na té stránce je mají na Cruze z EU skladu za 975,- tuším a čekáš 5 dní...už sem kupoval pátý rezervní a vše ok...
denny
Re: Nové kola
Příspěvek od denny »
Já použil 16" origo Chevy, které byly na autě, když jsem ho kupoval na zimu a pak jsem si pořídil 17" ALU taky origo Chevy na léto za 6tís i s gumama :-)
EDIT: akorát se to po zimě špatně myje. Je tam zažraná ta špína s destiček. Musím si koupit ten přípravek Alu Clear na kola a na zimu to pořádně vyčistit :-)
pepulda
Re: Nové kola
asi tu budu zas otravovat dneska jsem se byl optat v jednom obchodě u nás na zimní pneu. v technickým průkaze píšou 215/60 R16 nebo 215/50 R17 co mám teď letní.
V prodejně mi řekli že na zimu by byli nejvhodnější pneumatiky 205/60 R16 a já sem z toho jelen
nebo mají i 215/60 R16 o něco dražší.
prosím o velkou radu fakt nevím co koupit byli by to od firmy Barum. + plechové disky díky za zkušenosti a za rady
Re: Nové kola
V zimě jsou lepší pneu s užším dezénem, kvůly rychlejšímu kontaktu s vozovkou.
Kolo se dříve prodíra sněhem.
Já osobně jezdím na 225/50 R17 i v zimě, tady tolik sněhu na silnicích není, věčšinou jsou mokré.
Kolo má zase věčší styčnou plochu s vozovkou, takže ať koupiš kterýkoliv rozměr tak je to v podstatě jedno.
Když koupíš R16 a 205 jenom ušetříš a poslouží v běžným zimním provozu stejně kvalitně, věčší a širší pneu více peněz, věčší valivý odpor, vyšší spotřeba ;)
Takže asi tak.
:PP:
pejee
Re: Nové kola
Příspěvek od pejee »
Pokud nepotřebuješ dělat parádu i v zimě tak kup plechové, úplně to stačí.. zimní pneu budou lepší užší, např. těch 205 .. je to proto, že váha auta se víc přenese na užší kola a ty pak líp projedou sněhem nebo břečkou.. ale ten centimetr mezi 205 a 215 není takový rozdíl..spíš kdyby někdo měl někdo auto klasicky se 165/60 r14 např. a dal tam na zimu 205/55 r16 tak mu to v těch břečkách moc nepojede
pepulda
Re: Nové kola
takže z vašeho vyprávění je teda lepší 205/60 R 16. A tohleta diskuze teda platí pro mě když změním pneu na tenhle rozměr https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... obvod+3+km
Re: Nové kola
Asi ano, je to teorie :PP:
Iacobus
Re: Nové kola
Příspěvek od Iacobus »
áááá, pán zalovil v ťažkom archíve :D :D :D . Áno, platilo by to teoreticky aj pre teba. Tiež mám plecháče (vtedy ešte nedostatkový tovar) a mimochodom tie zimné 205/55/R16 mám stále a sú to tiež Barumky. Nie som žiadny pretekár, nejazdím na hrane a zatiaľ ma nenechali v brynde, takže spokojnosť. Keď budem kupovať nové zimné, zasa kúpim profil 55. Je medzi nimi lepší výber, sú obvykle pri rovnakom modeli aj lacnejšie a myslím že autu sedia. Polícia ma ešte nikdy nezastavila a to mám 35000 km, takže neviem ako by na ten rozmer reagovali.
No a dôležité je v akom prostredí jazdíš. Keď preháňaš svoje "pekelné vozejtko" napr. po Prahe, Komárne a pod., môžeš nechať alu aj na zimu. Niekde v horách by ti možno stačili len plecháče.
Re: Nové kola
Ale bacha, čo je 3 cm snehu inde ľahký poprašok, to je v Prahe a v Bratislave ťažká kalamita :PP: :PP: :PP:
Matsonic
Re: Nové kola
Příspěvek od Matsonic »
Kdyz v praglu jsou 3cm. Tak nejedou auta ani mhd :grin:
Re: Nové kola
ha-ha ;)
Zpět na „Cruze - Kola a pneu“
