Servo
LordMMX
Servo
Příspěvek od LordMMX »
Zdarec páni,
idem meniť servo čerpadlo lebo staré povedalo "zbohom kamaráde" a teraz mi ide točiť volantom ako na tatre. Zaujíma ma, kde nájdem nádržku na servo olej. (nemyslím nádržku na brzdovú kvapalinu pre servo.) Vie mi niekto poradiť?
díky :)
Re: Servo
Mala by byť napravo medzi batériou a svetlom. Škaredá, čierna, so zubatým vrchnákom, čo sa ťažko povoľuje :o)
LordMMX
Re: Servo
mrknem sa , díky :)
LordMMX
Re: Servo
pozrel som sa, nakoniec som ho našiel úplne niekde inde :D lebo ja mám medzi svetlom a baterkou len 4cm miesta (ani ruku tam nevopchám, keď mením žiarovku , svetlo musí ísť von) , mám totiž aj ABS a klímu...
Nádržka na olej sa nachádzala pri ventilácií interieru (pri ventilátore alebo ako to nazvať) a otvoriť ju nešlo ani bohovi iba za pomoci šraubováka... po otvorení som zistil že oleja je tam tak za poldecák... vytiekol čo by aj vysvetľovalo tú večnú kaluž kdekoľvek som zastal :D
Re: Servo
Vidím, že ti išla povoliť podobne ako mne :mrgreen: som rád, že som mohol pomôcť :D
LordMMX
Re: Servo
ďakujem moc :)
michal.sk
Re: Servo
Příspěvek od michal.sk »
mozno mi nieco uniklo, ale trochu som sa stratil pri tej brzdovej kvapaline.... do tej skaredej ciernej nadobky sa dava hydraulicky olej a nie bk. napr. DEXTRON III - je to specialny olej pre servo a pre automaticke prevodovky....
ked mas malo oleja, zavzdusni sa servo (ceerpadlo), a volant ide velmi tazko + sa moze zadret cerpadlo.
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
LordMMX
Re: Servo
ano ano, ja som v tom mal trošku miš maš. samozrejme som použil olej aký má isť.
