Kolísavé otáčky - Čo s tým?
Zdravíčko. Mám takýto problém:
Po naštartovaní motora mi hrozne kolíšu otáčky... Nie len pri voľnobehu ale aj zajazdy... Neviem, čo s tým.
Tak isto po naštartovaní musím párkrát pridať plyn, predtým ako sa pohnem, lebo mi motor akoby vynechá otáčky, alebo čo. Tak isto neviem, čo s tým.
Mám kus problém zohnať niektoré veci do motora (hadicu zo vzduch. filtra do škrtiacej klapky a pod. - deravá). Rozdeľovač som čistil a káble od sviečok + sviečky boli menené asi pred rokom, tak myslím, že v tomto chyba nebude. Chystám výmenu oleja. Krokový motor mi napadol, no ten neviem nájsť. nemám Nexiu nejako dlho, takže sa len rozkukávam. Viete mi niekto poradiť?
Vopred díky.
Vopred díky.
Re: Kolísavé otáčky - Čo s tým?
co se týká tý hadice koukni na autodíly krč v Praze,krokový motorek je hned za napojením hadice,
Paráda... Tie hadice sú tam všetky, čo potrebujem Díky... No a z tým motorčekom, čo bude najlepšie? Vymeniť, či len vyčistiť?
napřed ho zkus vyčistit
No, už som ho aj vyčistil, hadice pomenil, aj klapku som vyčistil. No a otáčky občas kolíšu stále, ale na výkone to už nebadať.
- LordMMX
ak ti otáčky kolíšu štýlom 800 -1000 tak je to v norme
Zaujímavé je, že pri tých pokojných mi skoro vôbec nekolíšu... od tých 1500 vyššie zvyknú...
- LordMMX
od 1500 - vyššie ti kolíšu? palivové čerpadlo a filter si vymenil?
Teraz som bol po mamu na stanicu u nás v DT a nič, všetko v pohode... Iba niekedy to robí... Nechápem tomu riadne
Ako vzdy.
Odojit baterku. Nechat cca 10min odpojenu.
3x zapnes a vynes zapalovanie. Pauza medzi zap a vyp 10sec. No a na 4x startujes.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Vyskúšam, díky
aka norma hovori ze otacky maju kolisat medzi 800 a 1000? cokolvek co kolise o viac ako 20+/- je zle. volnobeh 800 +/-50 neznamena ze ma kolisat, ale ze maju byt otacky v tomto rozmedzi... t.j. na jednom aute moze byt volnobeh napr. 780, na inom 850, a obidve auta su ok
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
š favorit 135
Oukej chlapi. Dnes som vymenil olej, sviečky, prestriekal som rozdeľovač, no, tie kontakty, vymenil som olejový a vzduchový filter samozrejme. Odpojil som baterku, nak sa to resetne. Prešiel som nejakých 20km a všetko fičí fajn. Uvidím ešte cestou domov, ale nemyslím, resp. dúfam, že to bude všetko oukej Díky za pomoc.
- LordMMX
kolego dakedy ideme na kafe. aj dnes som bol s mojou nessí v DT ma mohlo napadnúť sa ozvať
Na vidíš, mohol si... Aj ten prepínač by si mi rovno dal Niekedy nabudúce Keď sa budeš chystať tak sa ozvi
