Oranžová kontrolka
Oranžová kontrolka
Chcel by som sa spytat co sa mohlo stat isiel som z autom ťahal som privesny vozik a zrazu mi zasvietila oranžova kontrolka MOTORA .. začalo hadzať z autom tak zhasla a isiel som dalej ..zopakovalo sa to asi 3 krat a potom mi auto zdochlo nedalo sa nakopnut o 5 hodin som prisiel k autu nakopol som ho na druhykrat a na aute som spravil 70 KM .. bojim sa ist s autom mimo mesta ..čo by trebalo pozriet ? .. vopred dakujem za odpoved
- Mirdas
Re: Oranžová kontrolka
Čau no mě se rosvítila před týdnem a v servisu se jim ukázala lambda sonda 1 :X nebo to muze byt katalyzator :X
Daewoo Nubira III 1,8CDX 90kw 122koní ----- http://mirdas.rajce.idnes.cz/Nubirka/
Ford Fiesta 1,25 Zetec 55kw
http://fotozigo.mypage.cz/
- Ivan
Ahoj, běžte s tím na diagnostiku, může to mít desítky příčin, přes banality až po závažnější záležitosti.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
TomasBallucha -> este pred diagnostikou sa da prehladat toto forum a najst ako zistit (vyblikat) preco sa kontrolka motora rozsvietila, ale ak nevies co je to vodic, napatie, prud, konektor, tak radsej odporucam tiez servis ako Ivan. Len ich upozorni ze je to este nexia, lebo u nas uz vacsina servisov ma len obdII diagnostiku a aldl uz nerobia. Aj ked hned vo vedlajsej dedine mame servisaka, ktory aldl ma ale to kvoli tomu, ze volakedy dlhe roky robil v daewoo servise.
Mirdas -> na nexii katalyzator RJ nezaujima kedze ma len jednu lambdu.
nestresuj.... ked je to nexia, tak to musi byt daewoo. a ked s tym pojde do daewoo (chevrolet) servisu tak mu tu diagnostiku spravia.
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
š favorit 135
vyzera to tak ze motor sa iba prehrial skoda ze som nepozrel na teplotu vtedy .. dakujem vam za rady
nexia ma chladic dimenzovany na lokomotivu.... takze len tak lahko sa neprehreje. nejaky problem tam musi byt. malo vody, netesnost, termostat....
škoda 105
š favorit 135
š favorit 135
...a navíc dva okruhy rychlostí pro saharu ( chlazení ) pomalejší a rychlejší přes dvě pojistky, dobře to napsal Ivan banalita anebo průser, vyberte si
Alebo pripchaty chladic.
Mne sa na Espere odlomil na chladici privod od termostatu.
Tak som ho rozobral, dal dole ten plast a bol do 1/3 zapchaty takou ,,zelatinou,,
Mozes mat aj pripchaty chladic a to sa ti potom v tychto horucavach prehrieva.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
