prestalo mi fungovať DO =(
Zdravím Vás páni dneska pred asi 10 min mi prestalo fungovať DO ani zamknúť s dialkovým ani odomknuť musim proste kľučom prednedávnom som tu čítal nejaký návod na to ako to spojazdniť no nenašiel som to tu možno som to len prehľiadol tak sa ospravedlňujem dopredu ked som zbytočne znovu založil túto temu
Re: prestalo mi fungovať DO =(
tak už som našiel návod bol som to vyskušať všelijako je tam viac spôsobov a nič mi to nerobí stále
A co takhle baterka v do?
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
tiež ma to napadlo ale ta dioda svieti silno tak pochybujem včera mi to ešte išlo no dnes to umrelo tak preto ma napadla prvá vec táto ked som to niekedy tu čítal skusim ešte vypojiť autobatériu a znova zapojit či to nezblblo len a potom posledná možnosť výmena baterie v DO ked to nepojde tak začínam čikčikovať a dúfať v tom že sa to časom spametá jak to pizukanie ked máš klúčik v zapalovaní raz mi to píska raz slabšie potom vôbec potom zase a tak
Me taky svitila, ale do nic.Legansky píše:tiež ma to napadlo ale ta dioda svieti silno tak pochybujem včera mi to ešte išlo no dnes to umrelo tak preto ma napadla prvá vec táto ked som to niekedy tu čítal skusim ešte vypojiť autobatériu a znova zapojit či to nezblblo len a potom posledná možnosť výmena baterie v DO ked to nepojde tak začínam čikčikovať a dúfať v tom že sa to časom spametá jak to pizukanie ked máš klúčik v zapalovaní raz mi to píska raz slabšie potom vôbec potom zase a tak
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Mě taky přestalo fungovat DO, vyměnil jsem baterky a nic. Tak jsem zkoušel kde co, všechny možné spoje. Nakonec to byl uvolněný hlavní konektor. Stačilo ho pořádně přitlačit a už to funguje
pozri tú krabičku pod laktovou opierkou či neni uvolnená atena a napajanie prečisti neakým sprejom na kontakty
Tak a je to spravené DO funguje stačilo vytiahnuť baterky a znovu ich vložiť do ovládačika takže ked to znovu nepojde tak kupujem nove baterky
