Problém s vyhříváním zadního okna
Ahoj mám problém s vyhříváním zadního okna, když se mi zamlžilo čelní sklo tak se ventilací za chvíli odmlžilo, ale zadní ne. Kde by mohl být problém?
Chevrolet Lacetti 1,6 80KW, matná black fólie, 16" OZ :-)
Re: Problém s vyhříváním zadního okna
Mozno blba otazka. Pustil si elektricky ohrev zadneho okna?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
- Mirdas
Zkus mrknout na pojistky myslim ze to ma vlastni pojistku mozná relátko
Daewoo Nubira III 1,8CDX 90kw 122koní ----- http://mirdas.rajce.idnes.cz/Nubirka/
Ford Fiesta 1,25 Zetec 55kw
http://fotozigo.mypage.cz/
ja mám ten istý problém len nefunguje spínač vyhrievania a ani vnútorného okruhu
čo si s tym urobil lebo mne chvilu nejde ohrev ani vnutorny okruch ani klima ale po 1 minute to naskoči???
Nutná výměna tištěného spoje v panelu ovládání pod spínači !!!!!!
U nových vozů se to provádělo v rámci reklamací !!! skusit to dát na reklamaci protože autorizované servisy měli za povinnost svolat všechny zákazníky a měnit tento tištěný spoj již v roce 2010 !!!
Nakopat autorizovaným servicům do zadní části trenýrek !!!
Ahoj.
Řešilo se to zde - https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=52&t=16430
U mě to pomohlo. Vše funguje jak má.
Chevrolet NUBIRA 1.6 16V SE SW LPG r.v.2006
mi to po vyměně taky šlape už 4tý rok
ma niekto odfotene ako vyzera ten plošak???
Klasika, vymontuj kryt středového panelu, odpoj bowdeny pro ovládání klimošky a přepínače proudění vzduchu.
Pak vyndej plošňák s třema přepínačema, vezmi mikropájku a řádně propájej všechny spoje.
To je celé, není potřeba měnit plošňák, když je na vině nízká kvalita pájených spojů !!!
Jestli to neuděláš, tak v dohledné době ti nepůjde spínač recirkulace a spínač klimatizace !
Když v tom budeš tak vymontuj hodiny ta také propájej plošňák, nebudou se ti v zimě zpomalovat.
No a pod tachometrem si zkontroluj zda-li nemáš vypálenou svorkovnici pro světla
Tyto problémy se opakují jako na běžícím pásu...
Zdravím, tak taky jsem měl problém s tím ohříváním zadního skla. Dnes jsme s kamarádem rozdělali pomocí instrukcí dle webu http://arosa.uvadi.cz/pp/Navod_panel.pdf Vše jsme udělali tak jak je popsáno rozborka ,přeletování a zborka. Vše funguje jak má
Děkuji za rady na tomto foru
Chevy Lacetti 08 1.4 16V
