Defektný motor
Defektný motor
Zdravíčko tak po dlhšej dobe mi začalo robiť moje espero zase raz problemy. Pri jazde na studený motor auto pod 2.5 rpm nechce isť (len tak skákano), nad 2.5 rpm motor celkom ide, problem nastava ked sa motor zohreje na normálnu teplotu vtedy nechce isť vôbec. Ak máte niekto nejake rady čo by s tým mohlo byť dosť by ste mi pomohli rad by som sa do toho pustil nech to mam z krku.
Re: Defektný motor
Mozno nieco v rozdelovaci ale tam je toho dost co sa moze pokazit, od straty magnetizmu magnetickej ruzice cez snimaciu cievku az po elektroniku. To len tak tipujem, lebo vlastnosti magnetizmu su velmi podobne tomu co popisujes. Samozrejme to moze byt nieco uplne ine, lebo popis problemu je velmi slaby. Pri nizkych otackach sa nemusi v snimacej cievke vzdy naindukovat dostatocny naboj ak je magneticka ruzica uz oslabena alebo cievka niekde zoskratovana a pri zvysenej teplote sa magnetizmus straca este viac takze sa problemy len prehlbia. Ale je to len tip na zaklade toho co si napisal.
Kludne to moze byt nieco s viskozitou oleja, ta sa tiez meni teplotou.
