servis a chybový kód 35
Zdravím Vás. Už som prehľadal celé fórum nonenašsiel som riešenie a preto Vás prosím o radu. Mám problémy s otáčkami na vočnobehu. Keď je to za studena ešte je to v pohode ale keď sa motor zahreje a dlhšie stojím na križovatke tak sa mi rozsvieti service a otáčky mi začnú kolísať 1100 až 1250. Keď vypnem motor a znova naštartujem otáčky su 850 - 950 . za studena pretočím kľúčom tri krát do polohy 1 aby to malo normálne otáčky. Krokový motorček reaguje na klapku.Už som skúšal všetko možné . Vyčistil som motorček, klapku, pozrel káble, prečistil kontakty na čidlách vymenil lambda sondu. Už neviem čo ďalej. Jednu radu som dostal ale ta mi moc nevyhovuje. Hodiť zápalku do nádrže a počkať čo sa stane.
Poraďte.
Re: servis a chybový kód 35
Pokud už nemáš OBD tak je to krokový motorek - řídí volnoběh.
35 Regulator biegu jałowego IACV Prędkość obrotowa silnika większa lub mniejsza
o 175 obr/min od nominalnych
Moj problem stále úretrváva len otáčky sa už ustálil ale stále keď dlhšie stojim na križovatke tak sa mi rozsvieti servis. Nevie z vás niekto ako sa nastavuje škrtiaca klapka a krokový motorček aby mi to už išlo normálne?
Zkus odpojit baterku, nejlíp alespoň na hodinu nebo ještě delší dobu. Tím by se měla zresetovat řídicí jednotka a začít si všechno načítat od začátku. Občas to takových případech pomáhá.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Tak ak mas vsetko vycistene, klapku, krokovy motorcek.
Odpoj baterku na par minut. A az po opatovnom zapojeni baterky zapnes klucik 3x bez startovania. Medzi kazdym zapnutim a vypnutim pockaj 10s. No a potom nastartuj.
Malo by to byt O.K.
Napr. Na Evande je podobny navod, ale tam sa este ked je motor zohriaty na 85'C zapne a vypne klima.
Malo by to byt O.K.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Ani to mi nepomohlo . Neviete mi ešte poradiť ako nastaviť klapku keď sa hýbalo s nastavovacím šroubom ?
