Kontrolka motoru-spouštění ventilátoru
punker
Příspěvek od punker »
Dobrý den.
Mám daewoo nexia 1.5 rv.1996 a při nastartování,nebo brzy po startu (studený motor) se spouští ventilátor a při tom se rozsvítí kontrolka motoru při tom je vidět že mirně poskočí rafička ukazatele teploty motoru.Na diagnostice se žádný problém nenašel.Po výměně čidla problém přetrvává...a při startu chvíli cuká motor jako by jel na tři válce,svíčky a kabely jsou nové rozdělovač vyčištěný.....
občas i hůř startuje (třeba i na destátý pokus) s tím startováním jsem slyšel že když je tam někde chyba tak nenastartuje aby se s tím něco nestalo....už fakt nevím co s tím,máte někdo takovou zkušenost?
michal.sk
Re: Kontrolka motoru-spouštění ventilátoru
Příspěvek od michal.sk »
...po vymene akeho cidla?
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
punker
michal.sk píše:...po vymene akeho cidla?
v chladiči ...spínač ventilátoru
