Zahřívání kola
jackwert
Zahřívání kola
Příspěvek od jackwert »
Zdravim.Potřeboval bych poradit.Mam lacetti 2005.Vyskytl semi problém se zadním pravím kole.Po jízdě když si šáhnu na kolo,tak je úplně žhavé.V servisu měto všechno vyčistili,namazali ale jeto pořád stejné.Měnil jsem destičky...ale ty jse prej vracejí.Pakny vyčistily......Občas to kolo píská.Už stoho taky nejsou moc chytrý.Prej už byto mohl být chyba v lanovodu(lano je prej robustní,takže byvtom problém být nemusel)A poslední věc prej ložisko,ale za jízdy kromě občasného pískání nic nesliším.Snad jsem to vše dobře napsal.Dík za jakekoliv rady.
Mirdas
Re: Zahřívání kola
Příspěvek od Mirdas »
Čau měl sem ůplně ten samej problém koukal se mi na to kámoš automechanik zjistil že vše funguje jak má tak to jen pročistil atd.. pokračovalo:X Pak sem to dal otci ten to celý rozebral pročistil a za 3dny zas stejnej problém :X Pak mi řek známej že by to mohla být ručka (kterou vůbec nepoužívám jelikož mám automat :X) tak sme uvolnili takovej ten šroub dole pod paknama ůplně na max a už 2 týdny je to OK :D jen musim seřídit ještě druhou stranu u spolujezdce ale už se to nehřeje vůbec :) (jinak se mi to jednou kouslo cestou z Prahy :D sem musel dělat každých 5km 20min přestávky :x )
Daewoo Nubira III 1,8CDX 90kw 122koní ----- http://mirdas.rajce.idnes.cz/Nubirka/
Ford Fiesta 1,25 Zetec 55kw
http://fotozigo.mypage.cz/
jackwert
Re: Zahřívání kola
Já ručku používám.Dnes mi právě tu ručku štelovali.Prej mi brzdila jen jedne strana.Jak sem psal vyčistili to a nevim co ještě.Prej všechny pístky atd moc tomu nerozumim se vracely.Prej tam je ještě vahadylko?Nebo tak něco.Tos měl jako tu ručku nefunkční potom povolení?Jestli to chápu dobře.Skusim jim navrhnout at sundaj pakny a projedouto,jestli jeto reálný.A uvidíse jestli to dělaj oni.Dík za reakci.
Mirdas
Re: Zahřívání kola
no mám jí povolenou tim štelovacim šroubem na max ale musej být obě brzdy stejně tak mi ted brzdí jedna strana musim povolit i druhou a dotahnut lanovod :/ tak se do toho pustim až po srazu xD
jackwert
Re: Zahřívání kola
Hmm dotoho jsemi moc nechce když seti to už kouslo...Tak hlavně žeto asi nejsou ty ložiska.Mě právě nežmi tu ručku dělali,tak mi zabírala až úplně nahoře a moc nebrzdila.
Mirdas
Re: Zahřívání kola
taky sem se bál ložisek nopak sem chtěl měnit i kotouč xD a nakonec ručka :X
jackwert
Re: Zahřívání kola
uvidim zítra comi řeknou.Snad jim to tam vysvětlim.Ale začíná měto sr...Jeto ale divný žety pakny se zničeho nic dotýkat bubnu.A ještě seti to někdy kouslo?
Mirdas
Re: Zahřívání kola
no zničehonic se to kouslo asi po roce od koupi a pak skoro pořád no ale třeba týden to bylo OK a pak se to zas kouslo :X ted je snad klid :X nvm no je to divný páč ta ručka se nepoužívala jen přes zimu sme s klukama blbly na parkovišti :D a od tý doby se to začlo sr*t :X
jackwert
Re: Zahřívání kola
Chjo.Tak dík moc.
Mirdas
Re: Zahřívání kola
neni zač zkus tu ručku no :)
Marous
Re: Zahřívání kola
Příspěvek od Marous »
Ahoj, osobní zkušenost s tím zatím nemám, ale zkus si projít témata https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=52&t=16667 a https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=52&t=17492 možná ti pomůžou ;)
Krtek
Re: Zahřívání kola
Příspěvek od Krtek »
Ty máš vzadu bubny ? Mně přirezly nebo co brzdiče. Teda jeden. Musel se vyměnit celej. pískalo to a hřálo se celý kolo jako sviňa
Mirdas
Re: Zahřívání kola
kotouč s bubnem uprostřed :O jn může to být víc věcí ale dnes sem jel 180 a je to studený :P
jackwert
Re: Zahřívání kola
tak jsem byl opět v servisu.Zjistili jsme že to nedělaj pravděpodobně pakny,ale třmeny.Snad.Zvednul to kolo se točilo vpohodě.Zatáhli sme ručku,povolili a taky se točilo.Pak sem sešláp brzdu a ejhle....poklepal třmen a opět se točilo.Jeto divný,protože před výměnou destiček to nedělalo.Přitom to všechno čistil a pístky tam krásně jezdily.Nakonec budu muset koupit novej třmen. :cry:
Re: Zahřívání kola
Zkusil bych opravnou sadu -i . Měl jsem to samý třmen na legu stojí cca 6000, opravná sada cca 350,-
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
