Ukazovatele teploty kvapaliny a stavu paliva
knox
Příspěvek od knox »
Zdravim, uz par mesiacov mam problem s ukazovatelom teploty chladiacej kvapaliny - rucicka obcas vystreli a zasekne sa v cervenej zone. Nieco bolo aj v servise menene, nepametam si teraz ci snimac alebo cidlo...(?), kazdopadne v skutocnosti sa auto neprehrieva takze som si na to nejako uz zvykol.
Teraz ale zacal blbnut aj ukazovatel stavu paliva a to uz mi vadi kedze nechcem dakde ostat visiet (zatial neviem ci sa rozsvieti kontrolka nizkej hladiny paliva v nadrzi).
Problem zacal z nicoho nic, z vyse 3/4 plnej nadrze mi behom chvilky spadol ukazovatel na minimum, to som najprv myslel ze mi dakto ukradol benzin, mam deravu nadrz alebo som sa zblaznil. Na druhy den sa zdalo ze problem zmizol ale teraz to uz par dni vyzera ze sa ukazovatel zasekol v polovici.
O co moze ist? Mozu tie dva problemy spolu suviset? Da sa to nejako jednoducho alebo aspon lacno v servise opravit?
Vdaka vopred.
Re: Ukazovatele teploty kvapaliny a stavu paliva
nadrz bude asi plovak zrezly dole na nadrzi.bud kontakty a nebo nejspis uhnila kostra.
a teplota -by mohl byt nekde zlomeny drat a propojeny na kostru.jen obcas samozrejme.kouknout na kabel od cidla -to vzadu na hlave u sani
knox
Příspěvek od knox »
Takze tu nadrz asi sam neporiesim a treba s tym do servisu? Kolko moze taka oprava cca stat?
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Zespodu na nádrži jsou 3 kontakty. Jeden je málo chráněný a to je kostra. Mě to taky upadlo,otázka 5 minut a máš opraveno,zvládne to i laik!
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Ozorák Mikuláš
Příspěvek od Ozorák Mikuláš »
Ja som mal problém s ukazovateľom teploty. Vyriešil som to kúpou nového budíka. Nexia GLE má združené budíky na teplotu motora a na palivo. Z Tvojho popisu som nevyčítal akú máš Nessi. Ak máš GLE, tak kúp nové budíky a máš po problémoch.
Miki
Škoda 110 - červená
knox
Příspěvek od knox »
Diky moc za rady, problem s ukazovatelom stavu paliva sa vyriesil sam od seba :shock: Vyplyva z toho nieco...? Bude to nadrz alebo budiky...?
(Inac mam GLE)
