Map sensor Kalos 1.2
Po kuckací jízdě a návštěvy origo servisu v Rapotíně mě museli vyměnit map sensor.Stálo mě to 1180kč sensor a 900kč práce.Musel jsem na to ale čekat 3 týdny,poněvadž sensor nebyl skladem. Už zase v pohodě jezdí.
Re: Map sensor Kalos 1.2
Za vymenu MAP 900 korun?
Vsak tam je jedna podtlakova hadicka a jeden konektor.
Alebo robili aj nieco viac?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Ne nedělali.Mám na dokladu napsáno zjištění závady(to jsem jim řekl už předem),výměna map,zkušební jízda.Není to moc,kamarád platil výměnu 2 drátků na Octáfucku ke světýlku 2500kč za práci 20ceti minut + drátky 400kč.
Mal si si kupit, alebo pozicat s ineho auta. Vyskusat a sam spravit skusobnu jazdu.
Vymenu MAP by zvladol aj zaciatocnik. Nie je to vymena rozvodov.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Já bych kupoval i sám bych si vyměnil.Jenže se nedá volně koupit v Čechách nový(číslo dílu:96325870).Potom bydlím na Jesenicku a tady si smáznu Check jedině v lese.
No trosku citat a vies ze sa ti chyba vymaze, ked odpojis baterku na pol hodinku alebo na noc.
A internetove obchody su a kurier dovezie.
Ale v pohode nic sa nedeje. Hlavne ze ti to uz funguje.
A nabuduce ak nieco budes mat, tak najskor hladaj tu a az potom servis.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Vypravca píše:No trosku citat a vies ze sa ti chyba vymaze, ked odpojis baterku na pol hodinku alebo na noc.
Já odpojil baterku na hodinu a nic se nesmazalo . Pořád svítí CHECK , který předtím jen při startování nachvíli zasvítil.
Dále jsem zjistil nějaké praskliny na jedné z hadiček. Mohlo by to mít vliv na řízení EEGR nebo MAP sensoru.
Po startu mi prostě někdy auto chcípne udělalo to jednou i po odpojení EEGR , čím chladněji tím častěji.
S odpojeným EEGR to jezdí lépe a už se to tolik nedusí při rozjezdu , ale věčně nechci jezdit s se svítící kontolkou závady motoru. Ještě mě napadlo , že to může být i špatný MAP sensor (podtlakové čidlo). Jak se dá poznat , že je ten sensor vážně vadný ? Jaké hadičky a trubičky zkontrolvat jestli nejsou ucpané nebo popraskané ?
Skus MAP senzor nahradit odporom. Zda sa mi, ze tam isiel 2k2 ohm.
Je to v tabulke v servisnom manualy. Odpor sa meni v zavislosti na teplote.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
