zvuk zblnkotania
zvuk zblnkotania
ked stojim na mieste so zapnutym motorom pocujem vnutri auta dost silne zblnkotanie pravdepodobne z nadrze, logicky. robi to aj so skoro plnou nadrzou, ale subjektivne si myslim ze tichsie ako so skoro prazdnou. pocut taketo zvuky aj u vas ? viem ze sa tam vracia naspet palivo zpredu od motora, ale u mna je to docela dost pocut. viem, opravit sa to da zapnutim radia
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- Blue Lanos
ja som podobne nikdy nic nepocul
mna zase trapi, ze po dlhsom stani auta v garazi (2tyzdne) ked som teraz vyliezol tak od predu zase pocujem zvuky ako keby tam niekto krci papierove sacky
dost neprijemny zvuk
este mi napadlo ze by som mohol mat plny vyfuk vody ale zase to je extrem natolko nebyva zohriaty aby sa tam voda az varila co by mohlo sposobovat to zblnkotanie, tak neviem. hadam je to ten benzin, lebo ked vypnem motor je v momente ticho. tak nic, zapnem si vzdy radio a bude pokoj.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- Blue Lanos
ja asi tusim cim to bude
su to asi tie gumenne silentbloky co su dole na ramenach. Mam ich uz kupene len nem kedy to dat vymenit stal tusim 12sk/ks a malo by to prestat aj vrzat v lete!! Paradoxne je, ze to teraz nevrza
Mna s toho picne asi
zblnky zblnk
Aj ja to pocujem, ale zvacsa ked napr. zastanem na krizovatke na roletach, tak to pekne zblnka. Povedal by som ze zvuk ide z od motora, nie zozadu, asi voda v nadrzke na ostrekovac, alebo v chladici...nejako specialne mi to nevadi...
sranda. mne to zblnkoce na 80% v nadrzi si myslim. ostrekovac nema co zblnkotat - mal som ho uz uplne prazdny. normalne pocujem ako nieco niekde steka - z vysky nejaka kvapalina tecie do nejakej druhej. zacne to hned ako nastartujem a prestane v momente ked vypnem motor. aj ked som vysiel z auta, tak to zblnkoce niekde vzadu auta. bude to benzin v nadrzi. dnes alebo zajtra (ak nastartujem
) naberiem plnu a uvidim ci je to silnejsie alebo slabsie.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
Mozno je to upchaty nejaky odtok. neviem ako na vasich autickach ale na espere je jeden odtok uprostred tej prepazky, ktora kryje kurenie, a stierace a ten ked sa upcha, tak sa tam dokaze vytvorit bazen. Ja som ho sice upchaty mal, ale mal som tam len blato, teraz je tam suchucko.
No a este taka kuriozitka, mal som upchate aj odtoky z dveri, takze mi zblnkalo zlava
a to dost hlasno
