prehrievanie
mirec123
prehrievanie
Příspěvek od mirec123 »
Nazdar daewaci.v tychto chladnych dnoch som presiel po meste asi 6km a po prichode domov mi vrela voda v nadrzke na chladiacu kvapalinu.vytlacilo mi aj so serva trochu oleja.teraz na volnobehu asi po 15min. mi voda zase zacina vriet.co s tym?
LordMMX
Re: prehrievanie
Příspěvek od LordMMX »
napadá ma jedine že ti prdlo tesnenie pod hlavou.
Ivan
Re: prehrievanie
Příspěvek od Ivan »
Přesně tak. Máš olej ve vodě? Točí se Ti ventilátor na chladiči?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Habron
Re: prehrievanie
Příspěvek od Habron »
No a nebo prostě jen zamrzl chladič. Na nexii se mi to stávalo poměrně často.
Jednou jsem jel asi 120 km se zamrzlým chladičem, chladil jsem topením a otevřenýma okýnkama - nic moc. Rozmrzlo to až doma v teplé garáži.
mirec123
Re: prehrievanie
vodu v oleji nemam takzvane copuccino na viecki nemam.ventilator kurenia mi ide.este mi voda v nadrzke klesala a stupala.pri pohlade do kufra sa z chladica na lavo hore dymilo.
mirec123
Re: prehrievanie
ventilator na chladici sa mi netoci
Dark69
Re: prehrievanie
Příspěvek od Dark69 »
Ak ma dobre nariedenu nemrznucu zmes, tak mu nema co zamrznut....
Ventilator sa netoci vzdy... Pojazdi na prevadzkovu teplotu, nechaj auto potom stat na volnobehu okolo 5min a ked motor dosiahne cez 90 stupnov tak sa zapne ventilator....Ak sa nezapne tak treba vymenit cidlo teploty, thermospinač co je na chladici na boku..
Lenze tebe vyviera voda....
Takze ta caka vymena tesnenia pod hlavou....
Naposledy upravil(a) Dark69 dne stř úno 22, 2012 08:14, celkem upraveno 2 x.
mirec123
Re: prehrievanie
dik za odpoved.
