Mám Daewoo Nubira 1.6 benzín, 1997 hatchback. Montoval som nové autorádio. Trochu som sa bál, že bude problém s prípojkami, ale nebol. Po vybratí starého rádia som našiel na kábloch priamo nabastlené ISO konektory. Zrejme to tak kedysi urobil už technik v servise.
Pripojil som pokusne rádio na ISO konektory a anténu, dal som kľúčik do polohy ACC a rádio bez problémov
naskočilo, hralo, ladilo stanice.
Rádio som odpojil, pretože som potreboval ešte skočiť preč z garáže po nové skrutky na primontovanie k
palubnej doske a káble s konektormi nechal trčať cez noc z palubnej dosky.
Rádio som zapojil opäť ráno s tým, že už ho len napevno primontujem. Po zapojení mi však teraz rádio vôbec nezapne,
navyše neustále svieti na palubnej doske kontrolka otvoreného zadného kufra. Keď je kufor otvorený, kontrolka prestane
svietiť, čiže zrazu to svieti presne opačne. Svieti to aj keď je všetko vypnuté a auto je zamknuté a parkuje.
Vedel by ma niekto prosím navigovať, kde by mohol byť problém?
Montáž autorádia a "opačne" svietiaca kontrolka ?
Re: Montáž autorádia a "opačne" svietiaca kontrolka ?
Mrkni se do manualu - elektriky, kde by mohl byt problem.
Manual si muzes stahnout dle odkazu zde na foru:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 8&start=60
Ale jinak docela zajimavy stavy
Ďakujem, pozriem. Zatiaľ som zistil toľko, že sa odpálili dve poistky, jedna priamo na rádiu a druhá v poistkovej skrinke pri vodičových dverách. Mal som v zálohe len jednu. Vymenil som prepálenú poistku pre rádio pri vodičových dverách a kontrolka
pre otvorenie zadného kufra už sa správa normálne.
na takoveto akce ma kolega z prace super hlasku-nemel tvuj deda na prilbe 2 blesky?
ale obcas se povedou neuveritelne veci.
Celú záležitosť sa mi podarilo uzavrieť a tak myslím, že nezaškodí, ak celú príhodu popíšem, možno
to nakoniec bude pre niekoho užitočné.
Rádio pri montáži vyhadzovalo poistky (pri dverách poistku pre rádio) aj vlastnú poistku (priamo na
rádiu). Nevedel som, či je problém v mojej montáži, tak som to ho dal namontovať servisu. Tam mi
technik, po ktorom v aute zostal akurát alkoholovo-spotene-cigaretový smrad, povedal, že "je to vadné
rádio, vyráža poistky, treba ho reklamovať".
Pretože reklamácie sú dlhé a otravné, rozhodol som sa rádio namontovať sám ešte raz, pričom som si
všimol zaujímavú vec. Priskrutkovaním rádia k montážnemu rámu pre Nubiru som skrutkou trafil akurát
odrušovaciu cievku na zdroji vo vnútri rádia, ktorú som tak premostil s rámom rádia (zem), čo
pochopiteľne spôsobilo skrat. Prehodil som skrutky na miesta, kde sa ničoho nedotýkajú a voila, všetko
funguje ako má.
Takže odporúčam: 1) spoliehať sa sám na seba, 2) dať si pozor, kam do rádia šróbujete skrutky
funguje ako má.
- koniQ
a to na radiu a na liste neboli diery?
alebo si si spravil vlastne?
Diery tam boli, skrutky som pouzil vlastne, lebo tie v baleni neboli.. Akurat som bol tak sikovny, ze som sa skrutkou trafil prave do tej cievky. (asi 1cm dlha skrutka, vyrobcom odporucane boli < 6 mm.)
- alvin
Ja som nemusel nič priskrutkovávať,rádio dokonca sadlo do pôvodnej objímky po predošlom rádiu Pioneer 1600 DEH,ktoré mi ukradli
