Zdravim,
mam Aveo 1,4 r.v.2010, cca 18tkm a v poslednich mrazivych dnech mam nasledujici problem. Nastartuju, ujedu z kopce se zarazenou rychlosti asi 5 km a potom kdyz na krizovatce vyradim a pribrzdim - spojka seslapla, otacky zustanou viset na cca 2,5tis, kdyz jsem chtel zaradit tak jsem pocital zuby v prevodovce, nakonec se to po chvili umoudrilo a nechalo se rozjet. Druhy den stejna situace, zaradit slo, ale kdyz jsem pustil spojku, auto nereagovalo na plyn, seslapnul jsem spojku a otacky zacaly litat, ze to malem chciplo. Opet kdyz jsem ho nechal chvili v klidu tak to preslo..
(Prislo mi to, jak kdyby zustala spojka v zaberu, prestoze je seslapnuta...? je to mozne?)
Budu s tim volat do Renocaru, ale tezko se jim to bude popisovat.. tak kdyby jste meli nejaky napad, na co se zamerit. Jeste podotykam, za studena ten motor ma mizivy vykon a pri rozjezdu dost trha...
Diky
Martin
Skubani, bez vykonu - za studena
12/2010 Aveo Sedan 1,4 74kW
- rastom1556
Re: Skubani, bez vykonu - za studena
To mi pripomína moje Aveo. Máš to už opravené?
Keď to začne blbnúť a stupíš na brzdu pri voľnobehu, vstúpnu otáčky?
(Brzdovým pedálom pridávaš otáčky?)
U mňa už je to OK.
U mňa už je to OK.
Mám stejnej motor jako ty a nic takovýho nemám, auto jede tak i tak
3 roky bez problému
V Renocaru si užiješ
aha celkem starej příspěvekladinek píše:Mám stejnej motor jako ty a nic takovýho nemám, auto jede tak i tak3 roky bez problému
Mas pravdu je stary a zbytocny.
Niekto mal problem a za pol roka nevie napisat, ci sa to vyriesilo alebo co vlastne s tym urobil.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
