problem s kontrolkou dveri
Zdravim Vas, neviete mi niekto poradit, na Lacetti 1.4 mam problem s kontrolkou dveri, svieti mi stale,dvere mam samozrejme zavrete. Niekedy prestane ale po case sa znovu rozsvieti. Kontroloval som uz aj snimace na dverach,ale nic som nezistil. Za odpoved vsetkych vopred dik.
Re: problem s kontrolkou dveri
Ahoj ,stava sa že praskne hadička zadného ostrekovača skla ,ktorá je vedena cez ľavý gumový prechod z karoserie do kufrových dverí. Potom voda tečie poza L plastový kryt "C" stlpika až do konektorov ktore su tam schovane možno až na úrovni kufra. Vtedy zblbne elektrika napr.: sign. dverí ,príp. iné a niekedy sa napríklad ani neda vypnúť motor. Náprava je v celku jednoduchá ,treba rozobrat čalunenie najst konektory ,rozpojit ,poriadne vyčistit a hadičku vymenit príp. zadný ostrekovač nepoužívat
přesně tak,trvalo mi skoro rok než jsem na to přišel
auto nešlo nastartovat nebo chcípnout až když jsem otevřel dveře.
občas mi za jízdy problikávala nebo svítila kontrolka dveří.
pak jsem si všim potečeného tapecu v kufru,odděla jsem dekl a bylo jasno.
zaoxidovaný konektor od praské hadičky na zadní ostřikovač,byl tam svod na kostru.
hadičku jsem vyměnil za silikonovou,vyčistil a namazal konektor a mám do teď klid
