automatické zamykání
funguje Vám automatické zamykání ? Jak to máte v menu nastaveno a při jaké rychlosti se má auto samo zamknout? díky
Chevrolet Orlando LTZ 1,8 AT + NAVI + střešní okno + stříbrná metalíza
zakoupen jako skladový nový vůz 6.12.2011 v Renocaru v Brně
***8.2.2012 vůz přestaven na LPG systém Stefanelli autorizovaným servisem Chevrolet, záruka nebyla omezena***
bydliště kousek od K.Varů
Re: automatické zamykání
Ja to za boha nemužu nějak nastavit
A to jsem to dělal podle knížky
- johnlord
Jsem netušil, že tam taková funkce je a ani jsem nic podobnýho nenašel v nastavení vozidla
v návodu se o tom píše, zatím jsem to ale nezkoušel zkoumat, při jízdě jsem ale neslyšel cvaknutí, takže se mi to zatím nezamyká...
Na str.23 a 86 se otom v manuale píšejohnlord píše:Jsem netušil, že tam taková funkce je a ani jsem nic podobnýho nenašel v nastavení vozidla![]()
má někdo to automatické zamykání a odemykání vyzkoušeno? díky
Mne sa iba odomyká iba po vypnutí motora. Nemám až takú výbavu.
Aj svetlá pri odomknutí ( zamknutí ) sa mi dajú nastaviť iba pri zamknutí...
Taky jsem si s tim zkousel pohrat. Odemyka se mi po zastaveni a vyjmuti klicku (to se da aktivovat v menu) - automaticke zamikani po rozjezdu nejde nikde nastavit, nebo jsem to alespon nikde nenasel...
V manualu se o tom ale pise.. funguje to nekomu?
Zavrit po rozjezdu se to da jen tim tlacitkem rucne, ale melo by to umet zavirat automaticky po rozjezdu.
Svetla to same, rozsviti se mi pouze pokud auto otviram, pokud ho zaviram, tak zablikaji jen blinkry.
Yamaha XVS 1300A MidnightStar
Ono, vo Fancare ma pri odovzdávaní predajca upozornil, že v návode sú informácie pre maximálne
výbavy... môže byť, že na naše trhy to nedodávajú vôbec
Automatické zamykanie na SK a asi aj na CZ trhu nie je. Samozrejme je to len otázka software. V decembri 2011 som sa na to pýtal svojho predajcu (Remesloservis Nitra). Pýtal som sa aj na to, či nebude nový software. Nevedel mi na to odpovedať.
Orlando LTZ 163k, 6st. manuál, navi
Jenom k tomu svícení po zamčení - musíš si aktivovat duration upon exit of vehicle a při odchodu z auta probliknout páčku (světelná houkačka) a bude ti to svítit tak dlouho jak si to nastavíš. Jinak automatické zamykání není asi určeno pro ČR, protože to nefunguje nikomunaky píše:Taky jsem si s tim zkousel pohrat. Odemyka se mi po zastaveni a vyjmuti klicku (to se da aktivovat v menu) - automaticke zamikani po rozjezdu nejde nikde nastavit, nebo jsem to alespon nikde nenasel...V manualu se o tom ale pise.. funguje to nekomu?
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
Takže zamknout si sám a následně po zastavení se auto odemkne - takto to funguje?
Ano, pokud to máš nastaveno.jindrous píše:Takže zamknout si sám a následně po zastavení se auto odemkne - takto to funguje?
Dotaz na aktivaci automatickeho zamikani po rozjezdu jsem dnes posilal do servisu, dam vedet co odepsali.
Jiank diky za tip Troy, s tou svetelnou houkackou to ozkousim, myslel jsem ze se svetla rozsviti sama kdyz se setmi pri odchodu z vozidla a posviti mi na cestu. O tomhle jsem nevedel (asi sem to v navodu prehledl - díííík!!!)
