Nexia "Miley" a problémy
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
takže na mojej nessi sa hromadí pár problémikov , ku ktorým som nútený sa vrátiť a už ich neprehliadať...
Problém č.1
Svieti mi kontrolka ručnej brzdy / poruchy bŕzd. myslel som si že je to spínačom ručnej brzdy ale ten je v poriadku (skontrolované), kvapaliny mám dosť. Napadá ma, signalizuje nexia že sú platničky na konci životnosti ako to robí astra / vectra ? Taktiež, akej značky platničky a keď už tak aj kotúče by ste odporúčali s najlepším pomerom cena/výkon
Problém č.2
Vybitá kulisa radiacej páky... ako ju vymeniť? najlepší by bol fotonávod ale stačí aspoň opis "how to"
Problém č.3
Klasika, svieti mi ABS, ale to bude zrejme dosratým čidlom v niektorom z kolies... musím príjsť nato v ktorom
Problém č.4
Klíma fúka horúci vzduch ajkeby mala fúkať ľadový ... toto je problém ktorý sa v polovici zimy neoplatí riešiť, nechávam to na jar/leto.
Ak sa dačo ďalšie objaví, budem to dopĺňať sem, nebaví ma vkuse zakladať novú tému.
Dark69
Re: Nexia "Miley" a problémy
Příspěvek od Dark69 »
1. Pozri poriadne konektor a kontakty na nadrzke, popripade otvor nadrzku a pozri ci v nej chodi plavak hore dole....
Nexia nesignalizuje opotrebovane oblozenie....
2. Uz som tu pisal na fore ako vymenit vybyte puzdra riadiacej paky... Vyhladaj si to....
3. Cidla treba premerat ktore je zle a vymenit...
4. Klima bude asi prazdna, alebo deravy chladic klimy ako je to bezne na Nexiach......
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Mne ked odisiel alternator na espere, tak sa mi rozsvietila kontrolka brzd.
Snimace premeraj bud pri RJ ABS, alebo na nich. Zisti si ktore piny na konektore su na RJ ABS. Ale najskor to bude zlomeny kabel k prednemu snimacu. Ja som daval novy kabel az od snimaca a spajal ho az pri motore zo starymi.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Dark69
Ked oddide alternator tak preblikuje kontrolka brzd a dobijania.......
michal.sk
Příspěvek od michal.sk »
... k tej kontrolke rucnej brzdy: skutocne je to zapojene cez budenie alternatora. skus pozret tam. usmernovacie diody.... kostra, regler, uhliky, kruzky,....
... k tej klime: mozno mas uvolnene lanko na miesacej klapke. a aj ked nastavis na zimu, jednoducho ti to nenasmeruje vzduch na obtokovy kanal. ked je vonku kosa, tak je jedno ci mas zapnutu klimu alebo nie. mala by ist dnu zima zvonka.
... kontrolka ABS svieti ked sa vyskytne nejaka nestandardna situacia pre RJ. zmatocny signal alebo ziadny signal od snimacov. vacsinou to je zlomeny kabel na prednej naprave (od toho kolesa nejde ziadny signal = logicky 0, ABS to vyhodnoti ako chybu, akoze auto ide ale jedno koleso sa nekruti. zasvieti kontrolka a system vyradi z cinnosti. auto potom brzdi normalne ako bez ABS). druhy extrem je ked robis vselijake pokusy napr. auto na zdvihaku, a nechas bezat motor a mas zaradenu rychlost. predne kolesa sa krutia a zadne nie. zase to vyhodnoti ako blbost, ved ked auto ide (a netlacis na brzdu) musia sa krutit vsetky kolesa a podla moznosti rovnakou rychlostou. tak sa radsej vypne ABS a oznami ti to kontrolkou. to iste moze nastat ked nechas auto dlho hrabat napr. na snehu. kruti sa len jedno koleso a to je pocas jazdy tiez nestandardna situacia. ono svietiaca kontrolka vlasne signalizuje vyradenie ABS z cinnosti. otazka je z akeho dovodu... ale pokial si nerobil taketo blbinky, tak je to najskor zlomeny kablik alebo zaoxidovany alebo vypadnuty konektor. mimochodom kontrolka svieti a ABS nefunguje aj vtedy, ked su na aute rozdielne pneumatiky (rozdielne ojazdene a tym padom maju aj rozdielny priemer a pri jazde rozdielne otacky)
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
LordMMX
díky za obsiahlé informácie o ABSku, nie nerobil som žiadne experimenty typu drift na snehu a pseudojazda na zdviháku. Jednoducho ešte v ére keď nessí mala moja máti, nechala ju prezuť a mládenci v servise neviem či páčidlom alebo čím ohli čidlo na ľavom prednom kolese (konečne nedávno zistená cenná informácia) a potom môj šikovný otecko v rámci šetrenia zohnal druhé čidlo zo šrotoviska, ktoré zjavne už malo svoje za sebou . a to jedno čidlo je tam dodnes, takže až tie biele hovná prestanú padať, a bude teplejšie, koleso pôjde a skúsim si od kamaráta požičať z jeho espera čidlo a šupnúť ho tam čo mi nato ABS povie.
btw pneumatiky sú všetky štyri rovnaké , rovnako staré, rovnako jazdené, aj letné aj zimné.
ku kontrolke ručnej brzdy ... spínač dobrý ale kábel bolo treba natiahnúť nový, takže problém vyriešený.
čo sa klímy týka, keď prepínam studený/teplý vzduch ide to, ale akonáhle stlačím tlačítko klímy, okamžite sa na mňa začne valiť pomerne teplý/horúci vzduch miesto chladného. oh a teraz cez zimu klímu nezapínam, som rád že nessí je odhodlaná kúriť, ale cez leto je to peklo.
LordMMX
tak a od dnes mi funguje ABS.... a nesvieti hmlovka a tetuška prišla o 2 kríčky... inak nessí nie je nič :)
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) LordMMX dne ned kvě 13, 2012 14:49, celkem upraveno 1 x.
LordMMX
najnovší problém sa objavil
http://www.youtube.com/watch?v=JXB3iq2g ... e=youtu.be
nexia už zrejme končí so životnosťou,...
LordMMX
takže dnes som odpojil napájanie z RJ ABS a prestala svietiť kontrolka ručnej brzdy, ktorá mi žrala nervy už od decembra a ani výmena spínača ručnej brzdy a kabeláže k spínaču nepomohla... takže sa pýtam, akú to má súvislosť, či sa s tým už niekto stretol?
