ake pneu na tico?
ake pneu na tico?
Ake R14 pneu na tico, sirka a profil? Dakujem Za odpoved
Deawoo Tico 1996-poľnohospodárske vozidlo, VW Golf TDI mk4 higtline
Re: ake pneu na tico?
aky problem?? normalne r14 a roztec 4x114,3
vsetko pasuje, ET policajti nekontroluju... stredovu dieru si pomeras s posuvkou..
Výborne, v tom prípade by pasovali napríklad tieto?
http://www.autobazar.eu/sk/mitsubishi-id4696958.html
(ak sa raz funkčnosť linku zruší, tu sú rozmery diskov z inzerátu)
Disk: 5.5J 13" 4x114.3 ET38
Tico 1996 :)
- ChevyEpica
Akorát budeš muset koupit vymezovací středové kroužky na tvůj rozměr náboje. Já na zimákach sem to taky tak musel řešit, disky měly střed. díry 70 mm a já sem potřeboval 56.5 mm. V každém pneuservisu ti tyto kroužky objednaji
pochybujem že použitie R14 diskov na Tico bude bezproblémové, R14 sú zjavne väčšie ako pôvodné...predpokladám že v TP iný rozmer ako pôvodný 135/80 R12 nemáš. Teda ak ťa stopnú žandári buď si istý že ti odoberú TP a naparia mastnú pokutu. Druhá vec je že pri použití širokého plášťa na R14 disku môže pneu pri plnom zatočení drieť o kasňu/vnútorný blatník. A za tretie, ak chceš zachovať presnosť rýchlomeru, je možné namontovať len zopár alternatív ktoré zodpovedajú pôvodnému priemeru kolesa na ktoré bol kalibrovaný. Napr. dá sa použiť 165/50 R14 čo je pomerne dosť neštandardný rozmer ktorý je pomerne problém zohnať a ak aj zoženieš, cena bude nie moc optimálna.
ale blud...nedavam tam R19, skreslenie na tachometri bude minimalne, alebo nebude, pneumatiky o vnutorny blatnik nesuchaju, opakujem nieje to R19, no a ohladom technicaku, uz to musim nechat na stastie ze pri beznej prehliadke nebudu kontrolovat rozmer kolies...
-asi bude problém aj na STK
Inak na čo sa pýtaš aké pneu na Tico,ak tam máš iný rozmer,ako je treba?
Daj tam čo chceš.Conti,alebo GoodYear tam aj tak nedáš
neviem teda načo sa pýtaš aké pneu tam dať, keď už zjavne máš pneu ktoré tam chceš dať, resp. si ich tam dal. Nik si nemyslí že tam chceš dať R19, lebo to tam fyzicky ani nevojde. Už 14" je dosť na hrane pre Tico. Ani si nenapísal rozmer pneu aký chceš na ten voz osadiť. O. i. zabudol som ešte na to, že čím viac zväčšíš rozmery (priemer) pneumatiky/kolesa bez toho aby si to zohľadnil voči pôvodným rozmerom, tak dosiahneš zníženie výkonu vozidla (presnejšie krútiaceho momentu).
asi si nikto nevsimol ze prvy prispevok bol v roku 2011 a teraz je rok 2013...btw: na STK to nahodim na zimne ,a ohladom ubytku vykonu? Absolutnie nieje nic citit auticko este lepsie drzi vzatacke.
Bol si v poradí na odpoveď-je toho veĺa.Nepodstatné až na koniec
