motor-klepot ventilov
má niekto problem s klepotom ventilov vymenili mi koleso na vačke a klepot neprestal idem tam znova
Cruze 1,6 LS
Re: motor-klepot ventilov
Ako pre boha znie klepot ventilov? Akoze ventily na kolesach mozu robit klepot?
hovorim o sacích a výfukových ventiloch vo valci a ic vôľa sa nastavuje automaticky tlakovým olejom a práve tam je problem
Cruze 1,6 LS
Aha... Ale aj tak, aky je to zvuk, aby som bol mudrejsi?
ostrý kov na kov vznika bud pri nespravnom časovaní alebo nedoliehani ventilu
Cruze 1,6 LS
klepe to jen po nastartovani nebo stále ? a není slabší výkon ? Většinou to jsou ovladače vaček , bývá to u většiny cruzu .
...nooo, podobny problem, klepot, sa zacina crtat aj na mojom Cruzy, mam 2.0, 110kW, po 32.000 najazdenych km a vymene oleja na 2. garancke v lete tohoto roku (servis dal iny olej, ako servis na 1. garancke, presne podla predpisu...), teraz v zime kazde rano, ked nastartujem motor a je studeny, klepe. Intenzita klepotu sa zvysuje otackami. Najviac je klepanie pocut, ked stojim a otacky mam na 1000. Klepot sa takmer strati po zohriati motora na prevadzkovu teplotu, takmer
. Mate niekto pod kapotou rovnake zvuky?
Pripadne ste uz nieco v takomto pripade na motore menili? Moc dik.
Rovnake zvuky pod kapotou ma sused na svojej 1.9 TDI.... Za studena je aj benzin hlucny, nie to este dizel a to si treba uvedomit. Predsa ked mam dizel, nemozem ocakavat hlucnost priusu.
...to je jasne, ze diesel je hlucny, lenze pred tym tam take jemne kovove klepanie nebolo..., no co uz, uvidime, snad sa to do konca zaruky "vykrystalizuje"...
...tak, zda sa, ze problem je "odhaleny", ovladac vaciek...
...vo stvrtok sa uvidi presne, ked v servise rozoberu motor a vymenia co treba...
Já mám ten sem problém taky to zní jako starší diesel a je to většinou po zahrati motorů a v servisem nic neví tak jsem taky zvědav na odpověď
cruz LS
1.6 16v r.v.2011
1.6 16v r.v.2011
...bol som s touto vecou v troch servisoch, v jednom z nich sa "odhodlali" otvorit motor, sontrolovali to, nenasli nic opotrebovane. to je asi vsetko. mne to klepka najhlasnejsie hlavne v zime. teraz v lete niekedy slabo, niekedy vobec. dalej to uz neriesim, ked zratam vsetok cas, stravil som v servise dokopy asi tyzden. teraz po dovolenke mam najazdenych 42000km, nic sa nestalo. uvidime...
