deawooo nexia, pomoc
dobry vecer, potreboval by som poradit. dnes rano som siel do prace a z nicoho nic my prestal reagovat plynovy pedal auto zdochlo. plynove lanko som skontoloval, ked som sa pokusal nastartovat motor aj nastartoval ale nesiel vobec do otacok as som musel stale stlacat plyn otacky boli niske ani raz sa nezvysili nad 1000. ba boli okolo 200.
Re: deawooo nexia, pomoc
může to být krokový motorek. ten reguluje množství vzduchu pro volnoběžné otáčky. Ale po pravdě řečeno toho může být mnohem víc. je přichycen na bloku s plynovým lankem, ale je na druhé straně. vedou k němu ve svazku 4 dráty.
Může být malý tlak paliva /zpětný ventil na hrazdě měl jsem to samé na Nexii 1500 16v / ,nebo čerpadlo paliva dává málo benzinu.Ten volnoběžný ventil těžko z plynem bysi to nastartoval a motor by šel do otáček,ale nedrželo by to volnoběh.kaztez píše:dobry vecer, potreboval by som poradit. dnes rano som siel do prace a z nicoho nic my prestal reagovat plynovy pedal auto zdochlo. plynove lanko som skontoloval, ked som sa pokusal nastartovat motor aj nastartoval ale nesiel vobec do otacok as som musel stale stlacat plyn otacky boli niske ani raz sa nezvysili nad 1000. ba boli okolo 200.
