Problém pri preradovaní - zadrháva 3 stupeň
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Lucaso1
Příspěvek od Lucaso1 »
Páni mám taký velmi následný problém ktorý začal zhruba pred dvoma dňami 3 rýchlosný stupeň občas nechce pustiť zaradiť , je to problém spojky, prevodovky alebo vodiča ? tento problém robí iba občas pri zaradení mám pocit ked zadrhne a potom pustí zaradiť ako keby tá rýchlodstka nejde rovno ale doprava. má niekto z vás takéto skúsenosti ? v čom môže byť chyba ?
Člen Aveo fanclubu
saamm
Re: Problém pri preradovaní - zadrháva 3 stupeň
Příspěvek od saamm »
A zase citace ze servisního manuálu -
ODDÍL 5B2 PĚTISTUPŇOVÁ MECHANICKÁ TRANSAXLE
DIAGNOSTIKA Všeobecná diagnostika
Tvrdé řazení
•Opotřebený synchronizační kroužek •Vyměňte synchronizační kroužek.
•Opotřebená synchronizační objímka nebo převod. •Vyměňte objímku nebo převod.
•Ohnutý nebo deformovaný hřídel řazení. •Vyměňte hřídel řazení.
•Příliš velký volný chod všech převodů v axiálním směru. •Vyměňte převod.
•Opotřebená ložiska na vstupním nebo předlohovém hřídeli. •Vyměňte ložisko.
•Nesprávné seřízení lanka spojky. •Seřiďte lanko spojky.
•Deformovaný nebo zlomený kotouč spojky. •Vyměňte kotouč spojky.
•Poškozený kryt spojky. •Vyměňte kryt spojky.
Jinak řečeno:
1) Zkontroluj olej
2) Zkontroluj nastavení kulisy řazení
3) Posunutá nebo ohlá vidlička řazení
4) problém na 3stupni. (sinchron nebo kolečko 3st)
Bod 1 si uděláš sám ale 2,3,4 bych jel do servisu nebo k nějakému člověku ce dělá motory a převodovky.
Přesnější odpověď by ti mohl poskytnout Lomngi
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
