Ahojte,
namontoval som do svojho zeleného Espera originálne vyhrievané kožené sedačky. Esperácke. Našiel som na allegre, stav super. Lenže :
- ako zapojiť vyhrievanie ??
Máte niekto toto originál vo svojom Espere? Je to aj so spínačom? Kde je ten spínač v takom prípade? Čo je modrý a čo hnedý kábel? Mám v hlave plán B, ale chcel by som sa k nemu uchýliť len v krajnom prípade
A otázka č.2 - AKO funguje to vyhrievanie v prípade espera? Pichli sme tam 12V z takého zdroja kamarátovho a nič moc sa nedialo.. A vonku začína byť kosa a ak to nebude hriať, priateľka ma zoderie z kože
Kožené vyhrievané sedačky
Daewoo Espero 1.5 16V strieborná /elektróny / klíma / 272 500 km(predané)
Daewoo Espero 1.5 16V / 1996 / tmavomodrá / 233 200 km(predané "spoluobčanom")
Daewoo Espero 1.5 16V / 1996 / zelená / 95 000 km / ABS, AIRBAG 1x, nast. volant, klíma
- LordMMX
Re: Kožené vyhrievané sedačky
túto tému budem sledovať aj ja, chcem vyhrievané sedačky do nexie, trošku iným štýlom ich budem riešiť ale zaujíma ma spôsob zapojenia.
- FoXo
A ten zroj kamaratov zvladal prud? Lebo ak bol slaby tak sa nemuseli zahriat teda priznam sa neviem kolko to papa len ma to tak napadlo. Pripadne potom ak je zdroj dobry a do 5 min sa nic nedeje tak je daco pokazene.
Original espero nepoznam ale mohli by mat tie vyhrevne podlozky uz v sebe dake automaticke regulovanie teploty. Vacsinou len tie novsie auta pripadne oktavie maju regulovanie rucne.
Edit: Takze od nasho kamarata Pehy som dostal informaciu ze tieto sedacky by mali mat v sebe termostat a teda staci napojit na + a - a vypinac teda
Nuž, na autorádio ten prúd stačil. Teda konkrétne to bolo 1,5 ampéru.
Myslíš, že by to mohlo byť málo? Koľko môžeme vyskúšať aby nebolo cítiť špekáčiky?
- FoXo
Pripoj priamo na autobaterku a vyskusaj ta ti da dostatocny prud a kedze je to termostat potiahne si kolko potrebuje
Premeraj ci je medzi kontaktami pre vyhrievanie maly odpor. Ak je nekonecny, tak je vyhrievanie prerusene. V schemach co mam som nic o vyrhievanych sedackach nenasiel ale asi ti chybaju regulatory vyhrievania ak espero nejake malo. Inak zapojil by som to radsej na daky casovy spinac a hlavne tak aby neboli pod prudom ked motor nebezi.
1.5A je malo, napriklad tesco vyhrievacka berie 50W cize 4A a to ju ledva citit. Planoval som ju pichnut pod potah ale kedze ju ledva citit a mam navyse na sedackach kopu potahov asi by to nemalo vyznam. Vo vyhrievani ziaden termostat nie je, proste sa reguluje tym ze teplo odvadza sedacka. Ako elektricky vankus do postele. ALe na baterku to mozes na skusku pripojit priamo. Prinajhorsom zacitis tie spekacky .
Manželka má na svojej sedačke nejakú vyhrievaciu podložku a tá hreje, len keď je zaťažená... čiže keď na nej sedí...
A môžeš skúšať priamo na baterku, nič nepokazíš, vyhrievacia špirála si viac nepotiahne, teda keď sa dodrží napätie... polarita je tiež celkom jedno, je to vlastne len odporový drôt...
