Zdravím!
Na oboch predných kolesách mám vždy zohriate disky. Občas to bolo lepšie ale teraz už je to pravidlom. Dnes som prezuval a ked som skušal otočiť koleso v lufte išlo to dosť tuho. Vymenil som obe brzdové hadičky.
Za rady dakujem.
Zaseknute brzdy - horuce disky
- rastom1556
Re: Zaseknute brzdy - horuce disky
Zdravím.
Mal som podobny problém na Lade 1200. Pri prekročení rýchlosti 90 km/h mi auto začalo samé brzdiť
až úplne zastalo. Brzdy horúce, musel som povoliť odvzdušnováky aby som mohol pokračovať.
Problém bol v tom, že keď som menil brzdový válec nenechal som 5 mm vôľu medzi brzdovým valcom
a brzdovým pedálom. Chvenie a jemné trenie brzdových platničiek zohrievali brzdovú kvapalinu, tá sa
rozpínala a keďže som nemal vôľu medzi valcom a pedálom, valec sa nemohol pohnúť a kvapalina
začala pritláčať brzdové platničky ku kotúču.
zatuhle posuvy
zatuhle valecky
zatuhle desticky.
v nejhorsim pripade vadna pumpa (par jich odeslo ze nesly brzdy odvzdusnit )
zatuhle valecky
zatuhle desticky.
Príčinou je asi zatuhnutý piest v tom strmeni, myslím ten velký uprostred. Tie menšie sú celkom pohyblivé. Dá sa nejako rozhýbať?
kdyz vyndas desticky a vyslapes valecek ven tak ho muzes ocistit a natlacit zpet.
ale bude mozna zarezly a bude poskozeny takze na vymenu.
- Akri
Mne to delal ten valecek, stacilo vycistit a zase byl klid, nicmene to nebylo na dlouho a zase se to opakovalo, musel se vymenit...
AKRI - (byl) Muž z Ria !
AVEOtici všech zemí, spojte se
