Ahojte v krásnom síce mrazivom slnečnom ráne.
Dňa 17.10.2011 sa mi objavil problém s otáčkami. Po naštartovaní vyletia otáčky na 3000. Niekedy keď vypnem motor na 10 sekúnd, po naštartovaní sú normálne, niekedy nie. Tak isto počas jazdy sa mi viackrát stalo, že som dal dole nohu z plynu a nič. Vyradil som rýchlosť a otáčky som mal 2000 až 3000, niekedy mi pulzovali medzi 1500 až 2000. Niekedy sa po zahriatí motora otáčky upravili, inokedy nie. Dnes som šiel z práce, naštartoval som a otáčky v pohode. Po prejdení asi 5 km som skúsil stlačiť spojku, aké sú otáčky pri voľnobehu a boli okolo 2000 a pulzovali. Vypol som motor, naštartoval, otáčky v norme, ale po ďalšom teste znovu to isté. Upravili sa až po 40 km, keď som sa dostal z hmly cca. -4 stupne Celzia do iného pásma bez hmly cca. 0 stupňov Celzia.
Poraďte, kde hľadať zradu, auto si robí čo chce.
Čaute, čakám na radu.
