Daewoo Nexia vyhadzuje poistku paliva...
lubo188
Příspěvek od lubo188 »
Zdravim Daewoo nexia 1.5 neustale mi vyraza poistku na privod paliva (palivove cerpadlo) skusal som to rozobrat (poistkovu skrinu )od poistky idu 3 kable jeden hruby ten po otoceni klucom dostane napetie a z tych dvoch dalsich jeden ide na relatko a jeden dopredu k motoru. Skusal som vybrat aj relatko ale poistku vyrazi aj tak... skusal som odpojit konektor priamo na cerpadle tiez ju vyhodi... tak asi ostava len ten kabel ktory ide k motoru, alebo aky by mohol byt iny problem? uz som zufaly dakujem
Padre777
Re: Daewoo Nexia vyhadzuje poistku paliva...
Příspěvek od Padre777 »
odpoj snimac tlaku paliva........oba ho odpoj a skus nastartovat...je to casta chyba v tychto autach
pegr
Příspěvek od pegr »
mě tu pojistku vyhazoval i zkrat na čidlu tlaku oleje
