Cruze - Autoradio s navigaciou - maly PROLBLEM
Pozdravujem, som tu novy , mam Cruze 150k , r.2010 .
Mam maly problem s originalnim autoradiom s navigaciou, nevedia to vyriesit ani v original.servise.
Konkretne mi iba pri zapnutom radiu niekedy samovolne stlmy zvuk a ako keby pridalo basy ( ale basy, vysky a celi equalizer je v nezmenenom stave ).
Zaujimave je ze tento stav niekedy trva par sekund a niekedy aj pol hodinu.
Stlacenim tej istej radio stanice alebo inej sa tento stav zvuku vrati do normalu, ale niekedy iba na par sekund a niekedy na dlho.
Neviem v tom najst ziadnu logiku.
Uz mi menili aj cele radio s displejom ale nepomohlo to.
Ma ( mal ) niekto takyto problem ?
Alebo mu ho niekto uz vyriesil ?
Dakujem
Dakujem
Re: Cruze - Autoradio s navigaciou - maly PROLBLEM
nerozumiem ako to ze to nevedia v servise. Vsak ked mas zaruku tak to vyriesit musia!
Cruze 2.0 163k LT, Velvet červená
Vyriesit musia to je pravda.
Ale problem je v tom ze najprv musia zistit problem.
Tak ze problem najprv treba zistit, ale v tomto pripade to bude asi zvlastne a zdlhave.
Ale ja mam jednu otazku.
mas ovladanie radia na volantu????
ked ano tak nieco tusim.
Zdar - až budu mít více času, popíši celý příběh - podívej se zatím na stejný problém, který již tady řeším - takž čti dobře fórum
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=94&t=17262
Cruze 1,8 LT, aut.
Nechcem zo seba robiť vševeda ale niekde som sa dočítal že v Cruze je dáke nastavenie rádia ktoré keď je zapnuté tak autorádio reaguje na vonkajšiu teplotu alebo na rýchlosť tak že čím rýchlejšie ideš tým si viac pridáva samé hlasitosť alebo čím vyššia teplota je vonku tak si zasa samé uberá volume.
Biely Cruze 1.6 LS PLUS
S tou teplotou to je dobra blbost
Rychlost vs. hlasitost je normalni vec
Řekl bych, že blbost je oboje.
Maximálně jsem ochoten připustit, že rádio může být nějakým senzorem , který měří vnitřní hluk zesilováno. To je tak vše.
Blbost s tim hlukem neni. Mteplotou asi blbost je. Dyt v nastaveni je regulace hlasitostimv zavislosti na rychlosti a 3 stupne intenzity
Tak odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil
Mrknul jsem na audio manuál /strana 11/ a jde prý nastavit toto:
- hlasitost kompenzovaná podle rychlosti vozidla /v závislosti od hluku od vozovky a větru/ - nicméně tvrdím, že vše bude založené na měření hluku a termín "kompenzovaná podle rychlosti" je zavádějící
- omezení hlasitosti při vysokých teplotách
No dobre som si to ja pamätal z toho návodu len som to zle sformuloval ale je to niečo s teplotou aj rýchlosťou
silne pochybujem ze radio zvysuje hlasitost na zaklade hluku! prave preto su tam 3 stupne nastavenia, lebo to funguje iba na zaklade rychlosti.
Sak sa nehadajte deti!
To je jedno, ci to mera na zaklade rychlosti alebo hluku. Podla mna to tiez mera na zaklade rychlosti, ale iba preto ze sa automaticky pocita s tym, ze pri vyssej rychlosti je vacsi hluk... takze je to vlastne jedno.
Pozdravujem vsetkych. Ano ovladanie je aj na volante.
No zacali ste tu preberat zmenu hlasitosti od rychlosti, ta sice funguje ale nie je to moj problem.
Mne sa zvuk samovolne stisil - stlmil a zhrubol aj ked som stal napr. na semaforoch, aj pri konstantnej rychlosti.
Takze to bolo uplne nieco ine ... kto by mal zaujem tak to mam aj na videu.
Nove info:
V piatok som bol na druhu vymenu oleja a pri tej akurad dostali nove CD s reprogramom autoradia s navigaciou.
Urobil som iba cca 30 km a zatial to je OK.
Dam vediet ci sa to upravilo.
Nove info:
Máš další zkušenosti?Richard V píše:Pozdravujem vsetkych. Ano ovladanie je aj na volante.
Nove info:
Já mám nejnovější SW ale navigaci z r.2009.
a ztlumuje se - nepoznals třeba (nezlepšilo se) změnu s aktuální navigací?
Cruze 1,8 LT, aut.
Zdravim,
takze ako som pisla auto bolo na vymene oleja a pri tej prilezitosti, vraj prave dostali novy SW.
Ale problem je tam stale.
Neuveritelne FANCAR v Bratislave to nevie odstranit.
Asi mi neostane nic len zmierit sa s touto jedinou chybou na tomto aute.
Ale je smutne ze servis na Slovensku si nevie s takouto vadou .
