lpg mazanie ventilov
co vy nato je to nieco podobne ako flash lube? http://www.autonaplyn.sk/clanky/25-flaslube/ ma niekto s tym skusenost ja mam v aute flas lube ale uz dochadza tak sa obzeram aj po niecom inom ako napr toto od LIQUI MOLY http://obchod.damoslovakia.sk/katalog/p ... otorov-1l/
- Krtek
Re: lpg mazanie ventilov
Nevim, mam zatim teprve 3. auto na plyn, najeto sotva čtvrt mega km dohromady a nikdy jsem žádný mazání ventilů neřešil a problémy neměl. Jediný co bylo, kdysi na 105ce když sem jezdil jenom na LPG tak mi zarost karbec solí. Ale u Felicie ani Nubiry jsem žádný problémy neřešil. Možná to má nějakej nepatrnej význam ale ani muj plynoservis měn nepřesvědčovalabych si to enchal taky namontovat takže v tohle moc nevěřim.
Je to nesmysl, vyhozený peníze. Mám na plyn celkově najeto o něco míň než Krtek, s Nubi cca 110 000 a nikdy jsem tydle vopičárny nepoužíval. Holt až to přestane těsnit utrhnu hlavu a udělám ventily....
Daewoo Nubira 2004 1,8 CDX. Na plyn ujeto 110 000km, celkově 180 000
Tak já mám na Nubiře II najeto na LPG 232.000 km a bez problému. AGC ve Strakonicích rutinně montuje přimazávání u určitých značek, kde jsou se zaklepáváním ventilů problémy. Daewoo/Chevrolet mezi ně nepatří.
jezdil jsem Lantru s LPG 7 let a krom občasného střílení do airboxu, bez problémů...
Uvažuji o koupi Nubiry/Lacetti 1.6 v kombíku od r.2005 na plyn.
U Lantry je 1,6ka ale s hydraulickým štelováním ventilů(hydroštely), což je pro motor jezdící na LPG nejlepší možnost, věděl by někdo co zamotory jsou v Nubiře a zda mají hydroštely?
ročník 2004/2005 je jaká generace Nubiry?
Výborné řešení pro toho kdo má obavy z mazání vozu s LPG nebo i bez LPG je toto řešení.
METABOND a současný název je METANOVA
Osobně odzkoušeno v dieselu , dávám to do paliva a další do oleje již třetím rokem
prostudujte
http://www.metanova.cz/index.php3?akce= ... odukt=d-c3
prostudujte
- Krtek
Nevim přesně ale Nubirácký motory jsou na LPG dost doporučovaný a chválený. Já bych tipoval že to hydroštely má.mari1300 píše:jezdil jsem Lantru s LPG 7 let a krom občasného střílení do airboxu, bez problémů...
- Hanzy
Maji hydrostely temer vsechy auta tady u nas
ahojte,
mohl by mi někdo , kdo má v Nubiře LPG napsat, jak se mu přepíná po nastartování na benzín následně LPG?
Jde mi o to, zda se to přepíná ručně, nebo si to už sekvenční vstřikování plynu(pokud se u Nubiry používá) přepíná samo...Pokud ano, slyšel jsem, že to trvá celkem dost dlouho, protože systém se na LPG přepne až po dosažení určité teploty motoru, většinou na 40 stupňu a to může v zimě být docela dlouhá doba...
Do práce dojíždím cca 5 km, tak abych v zimě nejezdil jen na benzín...
Osobně mám LPG v Hyundai Lantře 1,6 kombi a tam si to přepínám sám ihned po nastartování na benzín a jezdí to bez problémů...
díky
díky
Neviem aky system mas, alebo budes mat v Nubire.
Ak sekvencne, tak musis cakat na teplotu.
Ale ak este podtlak, tak ti prepne pri dosiahnuti napr. 2000otacok. Tie otacky sa nastavuju v RJ LPG.
Ja som jazdil v zime do 2000otacok, kym sa troska nezahrial a potom troska vytocil a preplo mi na LPG.
Teraz na Evande mam sekvencne, tak cakam kym sa zohreje. A ten moj 2liter sa zohreje hned. Cez leto do 1km a je prepnuty a v zime okolo 2km.
Tu take par info http://www.lpg-obchod.cz/caste-dotazy-l ... flashlube/
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
