Orlando a nastavení počítače
Máte někdo nějakou vychytávku na nastavení auta přes palubní počítač?
Výborný je např.rozsvícení auta v noci-i světla-,už jsem to s úspěchem použil.Hlásič začal pípat že došlo k narušení objektu,vyběhl jsem na balkon,zmáčknul dálkáč a ejhle-přímo v reflektorech kofola na plotě.Začal zdrhat,tak jsem za ním vystřelil do vzduchu z mý 9mm Alfa Defender a myslím že se podělal.
Re: Orlando a nastavení počítače
Prečo iba do vzduchu?
Protože už zdrhal,včeličku v zádech by asi státní zástupce nerozdejchal...
Nechci vypadat jako úplný hovado,ale nějak se mi nedaří nastavit automatické zamykání dveří při rozjetí auta.Neumím moc anglicky.pomozte!!!!!
Škoda 105
Favorit
Forman
Felicia MPI
TAZ 1500 Mikrobus DE LUXE
Octavia 1.9 TDI
Orlando 1.8 LTZ
Favorit
Forman
Felicia MPI
Octavia 1.9 TDI
Orlando 1.8 LTZ
V návode by to malo byť na strane 87 ( aspoň pri MY 2011 ).
Háčik však môže byť v tom, ako spomínal predajca, návody sú spoločné pre všetky
výbavy. Podobne ako naše autá nemajú ultrazvukový senzor v interiéri, zrejme to isté
platí so zamykaním pri rozjazde...
ja som uz "automatizovany" - rovnako ako sa nepohnem bez zapnutych pasov, ktore zapinam vzdy ked sadnem do auta, tak okamzite po sadnuti do auta zamkynam vsetky dvere. takze nastavit to automaticky uz ani nepotrebujem. robim to bez toho, aby som sa nad tym zamyslal.
Nitra
Nitra
To ja som tiež, no bolo by to pohodlné rovnako ako možnosť otvorenia
okien na diaľku podržaním odomykania na kľúči. Toto by som teda v lete bral
mne by stacil dojazd okien nahor. to ma teda serie dostsmire666 píše:To ja som tiež, no bolo by to pohodlné rovnako ako možnosť otvorenia
Nitra
Nitra
Já teda přesně nevím,ale co jsem zkoušel tak se mi odemknou buď všechny dveře(a zamknou) nebo jen kufr nebo jen řidičovi dveře.Podle mého nastavení na zamčení dveří při rozjezdu není,na to tam je tlačítko.
Vie mi niekto poradiť ako nastaviť zapnutie svetiel pri odomknutí a zamknutí auta diaľkovým ovládačom ? Ďakujem.
Citroen AX 1,4 D , Daewoo Nexia sedan ,1,6 DOHC , Fabia 1,2 HTPi , Chevrolet Orlando LT+ 2,0 VCDi 163 k
Cez config, vehicle settings. Je to exterior ambient lightning, nastavuje sa zapnutie svetiel pri odomknutí a doba svietenia
po uzamknutí...toľko návod s.87
Cez config , som to skúšal , nastavil som si 1 min. ale nič , bliknú mi tak akurát smerovky a pri zavretí trochu počut klaksón , podľa toho ako to nastavím , ale svetlá mi nesvietia.
A zkoušel si to ve tmě? Mám pocit,že to za světla nejede.
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
Sámo že jen ve tmě,nebo přesněji řečeno při soumraku...
