palivové potrubie
palivové potrubie
Zdravím všetkých, minulý týždeň pri dotahovaní ručnej brzdy som prišiel na další problem na mojom esperáku. Pri palivovom filtri mi slzí potrubie. Nakolko je toto potrubie už v dosť kritickom stave potreboval by som ho vymeniť. Potreboval by som nejký tip resp. ako si zadovážiť nové, poprípade nejaké tipy alebo ponuky starších potrubí. Ďakujem.
Re: palivové potrubie
Ja som kupil v carmaxe, pretoze mi nesiel povolit filter, takze stare potrubie islo aj s filtrom.
Vymena isla dost blbo, lebo bolo treba povolit nadrz a ta nesla ani za svet uplne nazad a za prahom sa mi ulamala vacsina plastovych drziakov rurky. Proste ten vek a sol nezvladli.
Ja som nahradil staré kovové potrubie plastovým.
A palivový filter som dal s felície. t.j. Nie na závit ale na hadicu a sk pásku.
http://www.trides.cz/detail.aspx?cat=A0302&prodid=319
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
vymena v servise byv. Daewoo ma stala 35 e aj s 2 novymi rurkami, cize by som s tym asi doma netrapil
