zdravím, mám problém s nubirou. mám nubiru rok výroby 1998, motor 1.6, najeto 130000km ,před měsícem jsem do ní nechal zabudovat sekvenční lpg. zhruba před týdnem mi začly problémy, auto škubalo když nebyl ještě zahraty motor, to potom nějak přestalo. Ale pak zaclo auto škubat i při zahřátém motoru a to hlavně při ustálené rychlosti například při 50kmh se zařazenou trojkou. Auto navíc ztratilo výkon, například na dálnici d1 na vysočině jsem musel jet do kopce 70kmh rychlosti. škubání se projevuje stejně na benzin i na plyn. všiml jsem si, že u motoru byly rozpraskané nějaké hadičky, tak jsem je vyměnil, ale nic se nezměnilo. Teď jsem s autem na dovolené a potřebuji poradit čím by to mohlo být nebo jak to opravit, abych se autem v pořádku vrátil domů. Prosím poraďte jestli s tím máte někdo zkušenost.díky za odpověď Pepa
Omlouvám se za chyby, psal jsem to na mobilu
Nubira škube-akutní
Nubira škube-akutní
Deawoo nubira 1.6 sx kombi
Re: Nubira škube-akutní
kabely (já Sentech - zatím bez problémů), svíčky Brisk DR17YS - obyčejný, to jsem vyměnil jako první a nakonec to byl zapalovací modul nastartuješ ještě? mě to většinou studený chytlo a pak už ani studený, motor plný benzínu, a nic...... po výměně modulu (zapůjčen od Petra Soukupa) auto chytlo hned...... nakonec zakoupen na Aukru modul za 850,- + poštové nový se zárukou 1 rok...... zatím bez problémů ani check nesvítí což u některejch neorigo modulů (Champion) dělá.....
Auto mi střílelo do sání, škubalo jak blázen i na volný běh, na diagnostice se nic moc neprojevovalo, jen bohatá směs.....
Mám i LPG BRC podtlak se řízení řj......
No to jsou teda zprávy... Zítra vezu Nubi na přestavu na LPG, na stag 300+ a po tomhle tématu se mi tam tedy vůůbec nechce!!!
Daewoo Nubira SX 1.6 16V, 80KW, 110HP, 12/1998, 150.000, dá se řící plná palba:) Po doladění bude dokonalá:)
http://krookous.rajce.idnes.cz/
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=40&t=18061
LPG by som sa nebál. Mám ho už v druhom Daewe, lanos, teraz lega. V oboch podtlak elektronik. Už to tu písal Hanzi, LPG je citlivé na iskru, čiže musí mať v poriadku elektriku.
Pepas, skontroluj kable a sviečky a resetni RJ, čiže odpoj baterku na cca 20 minút, zapoj naspäť, zapni kľúčik do polohy 2 na 10 sek, vypni a po 10 sek opakuj ešte 2x a až potom naštartuj. Nieje to zaručené ale mohlo by to pomôcť.
zatím díky za odpovědi. Ještě doplním, že motor jde na volnoběh úplně v pořádku i když auto stojí, tak jde v pohodě vytátáčet bez žádných problémů. Kabely ke svíčkám jsem dával nové asi před rokem a půl, svíčky jsem měnil když jsem tam dával lpg.
Zatím zkusím ten restet řj.
Ještě jednou děkuji za odpovědi
