Zdravím,
věděl by mi prosím někdo poradit, čím by mohlo být způsobeno snížení výkonu motoru 16V u Nexie? Mám novou lambda sondu a výfuk od katalyzátoru dál. Kat.je původní. Auto má i přes to, že má vyměněný výfuk stále dunivý zvuk a výkonově je asi o třetinu až polovinu slabší. Jde pomalu do otáček a to i naprázdno. Občas, když je studený motor, má tendenci zhasínat nebo vynechávat. Rozsvěcela se kontrolka motoru, ale po výměně lambda sondy už se nerozsvěcuje. Napadlo mně, že by to mohlo být katalyzátorem. Neměl někdo podobný problém anebo nemá někdo návrh jak zjistit závadu? Najeto má cca 160000, takže opotřebením to asi nebude. Díky za reakce.
snížený výkon motoru 16V
Re: snížený výkon motoru 16V
no lamda sonda.. kontrolka..a pod..
mash roztaveny katalyzator = ucpany vyfuk
vyhod von kat ...a skus..
