Zdravím všechny. Mám lacetti v combiku, 1,6i motor a rok výroby je 2006.
najeto 100.000 km. Když přišlápnu prudčeji plynový pedál tak motor citelně vynechává( kucká). dělá to jak v nízkých tak i ve vyšších otáčkách. Svíčky jsem tam dával nové tak 500 km zpět. Dělá to jak na benzín i po přepnutí na LPG. Ten je tam namontován od výrobce.
Prosím nějaké rady, co by to mohlo být eventuelně jak to odstranit.
Případné doplňující otázky podle znalosí zodpovím.
Přerušovaný tah
Re: Přerušovaný tah
a kabely jsi menil taky?
je to problem v zapalovani tak bych samozrejme menil se svickami i kabely.
pak by to chtelo pujcit civku zapalovani,posledni dobou se tyhle problemy nejak objevuji casto.
Re: Přerušovaný tah
no sme tu vsetci zvedavy komu sa to podary odstranit ako prvemu drzim palce ja pojdem dat vycistit asi vstreky len najst niekoho sikovneho alebo viete ako nato ???
Re: Přerušovaný tah
no dnes som skusal odpajat vstreky a trafil som sa hned na prvu supu
prvy od privodu paliva cize od egr ventilu bud je v nom spina alebo jieco podobneeee odpojil som ho a ziadny efekt to nemalo zapojil naspat a isiel som dalsi odpojit ked bol odpojeny druhy auto len tak tak ze nezdochlo cize prvy vstrek je bud vadnyyy abo daka spina v nom aspon moj pripad
Re: Přerušovaný tah
tak jsem vyměnil svíčky a pak i kabely a je po problému.
- Krtek
Re: Přerušovaný tah
Jo na zapalovací kabely asi naše auta trpěj
A asi ty kabely nevydržej to co by podle výrobce měly
