Aveo a turbo ?
Aveo a turbo ?
Mam moznost zohnat si lacno original na aveo cely kit teda Turbo+intercooler+ostatne potrebne veci len sa chcem spytat aky to ma vyznam na Chevrolet Aveo sedan 1.2 16v 62kw ? je to vlastne mozne ci je to hlupost ? niesu tam ziadne ine veci menene vsetko je seriove
Re: Aveo a turbo ?
Už se to tu též někde o tom psalo chip atd., můj názor je, že 1.2 16v 62kw to nemá vůbec význam a jen vyhozené peníze
Re: Aveo a turbo ?
na 1,2 turbo je asi nesmysl,něco jinýho je to koupit už přímo s tím.Můj názor je že do avea stačí i klasická atmosféra
Re: Aveo a turbo ?
http://www.youtube.com/watch?v=-gxvoeLlU9w
Ked je to mozne tu musi sa to dat aj na aveu mal by to byt podobny motor
CHEVY SPARK 1,2LT biely
- Lucaso1
Re: Aveo a turbo ?
neviem ako ty ale ja mám tiež 1,2 aveo a podla môjho názoru by sa ti tá spotreba pri turbe asi nepáčila na porovnanie dám do éteru 1,2 turbo clio kombinovaná výde na 12 litrov a výkon sa rovná mizerným 110 koní je to rozdiel o cca 40 koní od seriovky no ked už turbo tak do 1.4 sa oplatí na 1,2 je to zbytočnosť vraziť 2500 euro do motora a ešte nieje záruka že či tie tlaky ten motor vydrží
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Re: Aveo a turbo ?
Ak chceš mat turbo , predaj aveo a kúp dačo s turbom. Určite si neni závislí na aveu a chceš don len investovat, či?
- KakosWRC
Re: Aveo a turbo ?
do 1,4 to problem nieje..... http://www.youtube.com/watch?v=2-ErdwKlk0w
Re: Aveo a turbo ?
to by bolo rošado
ale životnosť motora by sa pekne znížila
Re: Aveo a turbo ?
ono k tej spotrebe, pri benzinoch ktore su ladene s turbom teda aspon u hodny sa to zvykne pri prerabkach robit turbo ti tlaci tlak az pri nejakych 4 - 5tis otaciek a vtedy mas neskutocnu spotrebu ale aj na druhej strane aj neskutocny vykon, dotial je ten motor prakticky plneny len atmosferou
