Svítí kontrolka výměny oleje po měsíci caa 1000 km
Čauky potřebuju poradit.... rozvítila se mi kontrolka na výměnu oleje po měsíci asi po 1000 najetých kilometrech....
čím by to mohlo být? filtr pevných částic se mi nerozvítl za tu dobu ani jednou a před tím byl olej měněn kompletně i s filtrem v autorizovaným servisu díky za odpovědi
Re: Svítí kontrolka výměny oleje po měsíci caa 1000 km
No ak si olej menil len nedavno, tak to urcite zabudli resetnut interval vymeny oleja. Je to napisane v prirucke ako to resetnes.
Das kluc do zapalovania pozicia ON, 3x krat za sebou rychlo stlacis plynovy pedal, potom das kluc do pozicie OFF a malo by to byt, myslim ze to stlacenie je do 5s ale je vela hodin a pamet uz nesluzi.
Ak nepomohlo tak je to asi nieco ine !
Može to byt aj vadné čidlo
prozatím jsem to zresetoval.... tak snad to bylo tím že na to zapomněli...
keby na to zabudli tak by to svietilo stále a prišiel by si na to pri preberaní auta
a Ty si písal ,že sa to rozsvietilo až potom
a v servise pri každej vymene oleja to zresetnú
Zas tak nesejčkuje ... Svítila při odjezdu?snake.d píše:nesejčkuj..
Mě se rozsvítila po cca 6k km a 2 měsících. Radši s tím jedu do servisu.
Při odjezdu ze servisu svítit nemusela,nebyl termín výměny oleje ač ten byl vyměněn.Pokud nesvítí potom co to resetnul,tak je servis na vině.Navíc by to už poznal,zadřel by motor
Captiva 2.0 crdi/2007/automat
Malaguti Phantom 100
První vozítko Škoda 1100 MB de Luxe,r.v.1969
Ale nezadrel, v skutocnosti olej vydrzi ovela dlhsie, ako je interval vymeny.
svítící kontrolka může signalizovat že motor nemá tlak oleje,Tak to bylo myšleno!!!
To by svítila červená ne žlutá
Žlutá svítí při špatné kvalitě oleje nebo při naběhnutí intervalu výměny (rok nebo km).
Jinak mi olej vyměnili, čidlo prý OK. Bratia byli trošku překvapení, že od 30.5. a po 6000 km to chce výměnu, ale prý možná přišel blbě cyklus obnovy DPFka. Do svého stálého servisu jsem to měl trošku dál, takže to neřeším. Tak jsem zvědavej jestli se zase za měsíc až dva rozsvítí kontrolka.
Asi blbě vidím ale nepíše tam barvu kontrolky
No píše, že se mu rozsvítila kontrolka na výměnu oleje - ta je by default žlutá - tj. může se s tím jeztit, jen je třeba podniknout nějakou akci....hladik2 píše:Asi blbě vidím ale nepíše tam barvu kontrolky
Jo byla to žlutá... po resetu to dalo pokoj tak uvidíme... jinak díky za reakce.......
S tím čištěním toho filtru je to prý tak že pokud se špatně provede čištění 3x za sebou tak se to rozvítí a stoupne olej tak 1cm nad max tak je to hned na výměnu...tak mi to říkali kdysi v servisu
Oelj vydrzi ovela ovela viac ako su tie predpisane vymeny, ale z coho by potom servisy zili, vsak...
Bolo to uz aj na markize a aj na nejakej nemeckej stanici a neviem ci aj nejaky vyskumny ustav nerobil taky test. Existuje olej, ktory netreba menit pocas celej doby zivotnosti auta, stoji trochu viacej, ale existuje.
pozrite http://video.markiza.sk/archiv-tv-marki ... aren/59252 osobne by som menil kazde cca 30-40tis km
Cruze 2.0 163k LT, Velvet červená
