Přední tlumiče
Přední tlumiče
Zdravím. Zajímá mě, jak se mění přední tlumiče na Nexii. Jestli musím vyměnit celé tělo, na které jsou navěšeny ostatní věci, jako táhla řízení, ramena.... Nebo jestli jde jen o pouzdro, do kterého se tlumič zasune a dole upevní šroubem nebo matkou.
Předem děkuji.
Předem děkuji.
Nexia GLE sedan. Antituner ale příznivec účinných úprav.
Re: Přední tlumiče
Musíš vyndat těhlici ven,tzn vyrazit čepy,jak horní,tak spodní a povolit nahoře v motoru 3 matky. Pak to celé vyndáš,stáhneš pružinu,povolíš matku nahoře a vyndáš "patronu" tlumiče.Tot celé.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: Přední tlumiče
Predny tlmic je na nexii len vlozka. Takze rurka so spodnou miskou pre pruzinu ostava povodna, ak je teda este pouzitelna (najma miska ci nie je prezrata). A na vymenu tlmica nie je potrebne rozoberat naspodku vobec nic, ak je teda na nexii rovnako miesta ako na espere. Akurat sa to asi potom lahsie montuje. Ale ak nemas nejake silno sa roztahujuce plynove tlmice tak je to jednuduchsie bez toho aby si siahal na ramena a spodne gulove capy. Ja som na espere menil za kyb excelg a tie sa velmi nechutne silno roztahuju, takze dostat ich do horneho ulozenia nebola ziadna sranda s tym stahovakom pruzin co mam. A este je otazka ci sa ti podari povolit staru maticu na vrchu rurky phersona, ktore drzi tlmic v phersone. Ja som moje musel odbrusit a vysekat. Nepomohli ani polmetrove vodarenske samosazakusujuce klieste. Mozno by pevny kluc specialne na tieto matice pomohol ale nic take som nemal.
Re: Přední tlumiče
Tady i s obrázkama:
http://www.kadett.cz/technika/tlumice.htm
Sice Kadett, ale technicky je to naprosto stejný
Re: Přední tlumiče
Super. Díky. Neumíte poradit, jestli je lepší systém kapalinový nebo plynokapalinový. Rozmýšlím se, jestli tam nedám Bilstein.
Re: Přední tlumiče
...rozdíl mezi tzv. kapalinovým a plynovým je v tom, že kapalinový nemá přidán plyn z důvodu snížení pěnivosti, tedy jinak oba dva jsou kapalinové a tzv. plynový má navrch ještě právě ten plyn...
Re: Přední tlumiče
ak mas vela penazi tak si daj aj billstein, ale zisti si ake su tuhe a na co to auto chces pouzivat, ja som sa oplachol s kyb excel g, ktore tu velmi chvalili, ktore su akurat prilis tvrde a kvalita ... ako ostatne, jeden sa mi rozpadol, doslova, po tyzdni. PLynovky sa daju kupit aj za polovicku toho co relativne lacne kyb, oproti billsteinom, a pritom to nie su ziadne ciny. Aj ked GB vraj tiez nie je velmi znama kvalitou
Re: Přední tlumiče
Jezdim dost svižně. Spíše zatáčku prolítnu, než abych před ní brzdil. A proto potřebuji spolehlivější tlumiče, co by fungovaly trochu lépe. Billstein nejsou zas příliš drahé. Stojí 2500 za oba + 600 za nové dorazy a kryty. Jinak se dají sehnat i za 400.
Re: Přední tlumiče
Kayaba exel G. Rozumná cena,dobrá kvalita. Měl jsem je na Nesíí a můžu vřele doporučit!
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: Přední tlumiče
K tym kyb excel g, co spomina peter s., ako som to tu uz parkrat napisal, tak kvalita ako ostatni, cize nic moc. Jeden umrel po tyzdni, ale fakt ze umrel, pretoze aby sa kyvala tyc v rure tlmica to je fakt sila, pretoze by ma potom zaujimalo co ma niest polnapravu ak sa nosna tyc ide vylomit. Preco to este stale neviem, nejako sa neviem dokopat k jeho rozborke. Ale ak sa na to niekto citi, tak mu ho mozem doviezt, rad sa pozriem co sa mu stalo.
Rozumna cena urcite nie, za polovicku sa daju zohnat tiez plynovky vyrabane v GB, aj ked o kvalite vyrobkov z GB uz bolo par narazok v roznych filmoch a serialoch
A kvalita informacii od vyrobcu uplne uboha, pretoze neudavat tuhost tlmicov, len to ci pasuju je trochu malo. Takze ak chce niekto kostotras tak excel g mozem len odporucit, inak sa oblukom vyhnut.
- Martian
Re: Přední tlumiče
Zdravim vsetkych!
Ja som menil predne aj zadne tlmice (aj dorazy)asi pred dvoma tyzdnami a vsetky som dal Kayaba Excel G (plyn+kvapalina).
Cena:
Predne: 47 EUR za kus, zadne tiez to iste.
KYB robia citelny rozdiel oproti povodnym, auto ide ako "po kolajniciach",menej sa naklana, pri prejazde spomalovacmi nevydava nepocut skoro ziadne zvuky,celkovo po nerovnostiach ide tichsie,zadok v zakrutach tolko neskace, takze som vcelku spokojny, auto akoby nabralo istu mohutnost, proste uz to nie je take roztrasene lego.
Na druhej strane mozno mohli byt predsalen trosku maksie.
Uvidime kolko KYB vydrzia.
Cena:
Daewoo Nexia 1.5 16V GTX, brzdy ATE, pruziny Monroe, tlmice KYB, podvozok+podbehy komplet antikorozny nater+pogumovanie, spodny kryt motora. Nexia uz pochodila: HUN,AUT,CR,GER,DK,HOL,BEL :)
