Nejede jako dřív...
Nejede jako dřív...
[*][/size]
Re: Nejede jako dřív...
Neděsil bych se předem. Vadný kabel nebo svíčka přesně takhle dokáží potrápit. Takže začni od nejlevnější metody a vyměň kabely a svíčky jak máš v plánu. Při tom zkontroluj, jestli nejsou zoxidované vývody ze zapalovacího modulu, než tam dáš nové kabely. Vystříkni to kontoxem nebo tak něco. Pokud závada nezmizí, může to být právě ten zapalovací modul. Stojí na Drafelu tuším do 2.000,-- Kč, takže taky nic vražednýho. Jeho stav se dá přibližně zjistit proměřením, ale jestli je to závada, která se projevuje třeba po dosažení určité teploty modulu nebo vlhkostí, otřesem nebo tak, nemusíš měřením zjistit nic. Měření je stoprocentní jen když je modul total k.o.
P.S. Ještě mě napadá, jestli ti trochu neteče pod víkem ventilů olej. On potom rád zatýká ke svíčkám, potopí je a i to může dělat paseku.
S tím zapalovacím modulem jsem si užil taky trochu srandy, auto cukalo běhalo chvíli tak chvíli jinak nedalo se nastartovat, když bylo studený tak chatalo OK a po ohřátí začaly problémy..... podle toho co tu píšeš bych spíš přikláněl k němu..... je v něm ještě spousty elektroniky (zezadu pod tím chladičem, ale je to celý zalitý do takový srágory.... takže zřejmě něco začne blbnout. Já koupil na Aukru modul za 850,- s roční zárukou nový a funguje bez problémů už asi 4 měsíce....
Nevím jsetli máš 2,0 nebo 1,6 ale mrkni se s kolika piny tam máš ten kabel co do něj vede. dělá se se 3 nebo 4 já mám u Nubi 2,0 ty 4 piny, viděl jsem i nějaké moduly se 4 piny na Opla, myslím že by taky mohly být, ale nezkoušel jsem to, když tohle maká....
