Pocul som nazory, ze prvy krat treba vymenit olej skôr, ze to predlzuje zivotnost motora, prvy krat priblizne po 5 000 km. Mam motor 2,0 VCDi 163ps
Mam ist na prehliadku po 15 000 km.
Aky mate na to nazor?
castejsia vymena oleja
Biely Chevrolet Cruze 2,0 VCDi LS PLUS
Re: castejsia vymena oleja
Kdyz chces, tak jej vymen
Pochybuju, ze by se Chevrolet sam vystavoval niceni motoru a tim naslednych reklamaci, podle me je vymena oleje dle servisni knizky dostatecna
Výmena oleje je určená po 15 000 km alebo po roku.
Podľa mňa to stačí
Iné autá majú interval až 20 000km alebo aj 30 000km.
Podľa mňa to stačí
Vcera pri preberani auta mi predajva vravi, ze nevie preco ma chevrolet diesel predpisanu vymenu po 15tis ked ten isty motor v oply ma predpis 20tis ... este mi povedal ze ten DPF fileter normalne do seba vleje naftu, ktoru tam vypaluje, moc sa mi to nezda ...
Cruze 2.0 163k LT, Velvet červená
- Krtek
Tak to bohužel dělá při vypalování. Je tu toho popsáno dost o DPF filtrech ale nic hezkýho to neni
Zaleží na tom v akej cene viete zohnať olej...
jeden moj znamy v minulosti,pred cca 40 rokmi mal olej zadarmo...(!) a tak vymienal celu napln v Š-100
každých 3000 km
napriek tomu,že to bol M6-AD olej motor nabehal viac ako 200 000 km bez GO, čo bol na ten agregat
uctyhodný výkon,
teda menit olej v kratších intervaloch vyznam rozhodne má aj u dnešných moderných motorov
len zaleží od toho v akej cene viete kupiť alebo zohnať olej
v autorízakoch na Slovensku sa nehanbia zaučtovať si 15 aj 20 eur za liter (!)
ja si menim olej sám a 4litre kupujem za cca 27 eur , samozrejme predpísanej kvality a špecifikácie
každých 3000 km
uctyhodný výkon,
No já doporučuji se moc neohlížet na předepsané termíny (15kkm nebo rok) a klidně bych vyměnil olej i dřív. Ono ti to občas řekne i samo auto. A to hlavně tehdy když naftu používáš převážně na krátký vzdálenosti. 5-6 l GM 5W30 Dexos2 tě přijde na cca 700 a 150 za lepší filtr tě nezabije a motoru to opravdu prospěje. Akorát nevím jestli se nemusí nějak při výměně zasahovat diagnostikou ......
Jestli poukazuješ na Longlife oleje a výměny po 30kkm u jiných značek tak se zeptej nějakých "opravdu mechaniků" jak to pak v motoru vypadá a co z něho vypustí. Ať se třeba postavíš na hlavu olej se naftou neustále trochu ředí a tak co tam maže po 30kkm už není ani olej......
