kto na toto dojde je frajer..=DDD
- KakosWRC
zdravicko kolegovia...mam problem s mojim kakosom 1,4 16V motor ten isty co v starsich aveach...zacal svietit check...diagnostika uviedla ze chybna recyrkulacia vyf plyno cize eger...kupil som novy vymenil resetol riadiacu chvilku bol pokoj a opat zacal svieit...prejavuje sa to skapinanim na volnobech otacky nieco malo nad 0 a strpanie po zoslapnuti plynu otacky vyskocia ale vo vyfuku plieska nespaleny benzin,,alebo volnobeh podvihnem teraz sa drzte stlacenim brzdoveho pedala..akonahle slacim brzdu auto si prida otacky...co by som aj chapal lebo je tam posilnovac brzd ale ako to spolu suvisi ked niekedy auto nebrzdi a to myslim tak ze ked dupnem ani nezaflekuje a niekedy tak ze na 2mm ked stlacim si rozbijam hlavu o predne sklo...takze vopred dakujem za odpovede a nazory.....
Re: kto na toto dojde je frajer..=DDD
ztrata podtlaku v sani.
nedavno jsem resil prepadovy ventilek v sani ktery zustaval otevreny a snizil se podtlak zvysily se otacky nebo kolisaly.
ucpal jsem ventilek a pro zmenu si klapka nebyla schopna poradit s vysokym podtlakem.dal jsem tam trubicku kterou jsem mechanicky upravil na pozadovany podtlak a zacalo to fungovat.ale asi by melo pomoct vymenit PCV ventilek.
pokud to bude zlobit dal muze tam byt jeste nejaky dalsi problem.
v hadici podtlaku k posilovaci je zpetny ventilek muze byt spatny a bude to mit vliv na otacky pri seslapnuti i na spatne brzdeni
Naposledy upravil(a) palikx dne ned čer 05, 2011 21:57, celkem upraveno 1 x.
Skús zapchat hadicu čo ide od motora k posilnovaču brzd ak motor pojde možeš mat vadný posilnovač prasknutú membránu
- KakosWRC
dik za rady..este sa spytam ten PCV ventil je vlastne ten Lkovy ventil co je na hlave motora a dava sa nan aj tzv ´´odparovy filter´´?
jo to je asi ono.ja jen vim ze u kalose co jsem delal ja je to proste trubicka s ventilkem na hadicce co vede z vika hlavy valcu do saci trubice pred klapku.
ako dopadol tvoj problem?podarilo sa to odstranit?
