problémy s elektrikou.....
pedro088
Příspěvek od pedro088 »
Dobrý den....
vyskytl se u mé nexie takový problém.
Vše začlo tím,když se mi asi před měsícem začla z ničehonic vybíjet baterka.Koupil jsem si novou a změřil jesli auto dobíjí.Vše bylo v pořádku dávalo mi to 14,3V.Auto asi týden jezdilo a pak se baterka opět vybila.Po nabití a ujetí cca 150km se mi rozsvítily kontrolky dobíjení,airbag a ruční brzda,které pořád svítí,ikdyž alternátor dobíjí.Dojel jsem zpět domů.Dnes ráno jsem přišel k autu,nastartovat šlo jen přes kabely,baterie je opět vybitá.Po nastartování mi svítily všechny 3 kontrolky,vůbec mi nešly směrovky,otáčkoměr si lítal dle své libosti,ale podle motoru ne.Asi po 5min.motor zhasl a už nejde nastartovat.Točí,ale ani neškytne.
Prosím o jakkoukoli radu,nebo návrh.Předem děkuji
Re: problémy s elektrikou.....
Ci nebudes mat podobny problem s alternatorom ako som mal ja.
Mne sa rozpadlo zadne lozisko na alternatore, takze cely rotor vo vnutri kmital a poskodil jeden uhlik a znicil si komplet jeden kruzok. Takze ak mas tiez adne lozisko kaput, tak je mozne ze kontakti len obcas a napatie potom divoko skace. Este sa to prejavovalo tak, ze pri studenom motore sa vsetko tvarilo ok, napatie 14.6V (bez svetiel) takze tak ako ma byt, ale po zahriati, po 30km uz len 12.6 a po par dnoch som uz nenastartoval. Takze baterku dobit a potom zase par dni nez som nenamontoval novy alternator. Zo zadneho loziska alternatoru mi potom vypadla jedna pologulicka a cele malo nejaky ten milimeter volu.
Alebo mas nejaky kabel uvolneny alebo ulomeny, na alternatore, baterke, kostre, starteri, motore, tazko povedat kde.
