Dobrý den,pred pár dnami som sa stal majitelom auta Daewo Kalos 1.4 ,benzín z roku 2004
Nakolko som mal pred tým inú značku auta,tak by som potreboval poradit.
Napríklad,
vo velkom technickom mám napísaný rozmer pneumatik R 13 ale že ako dojazdové
možem použit aj R 14.Možem tým pádom mat celoročne 14 rozmer ,alebo by som mal prípadný problem z pri STK či policajnej kontrole ?
rozmer ráfikov mám uvedený ako 5.0 J x 13 ET 45 , čo to presne znamená a dá sa z toho vyčítat roztreč ráfika ?
po pár kilometroch mi začalo svietit check pri hodinách,dá sa to vynulovat ? /predpokladam že je to signalka na výmenu oleja po prejdutí určitého počtu km/
k vozidlu som nedostal manuál,dá sa to niekde stiahnut v slovenčine,poprípade v češtine ?
Všetkým vám vopred dakujem za rady a postrehy.
Daewo Kalos - nový majitel,poprosím o rady
Re: Daewo Kalos - nový majitel,poprosím o rady
dobry den,
mam podobne stareho Kalose.S tim check si zajedte na diagnostiku,at Vam to napichnou a reknou,co s tim je.Olej by Vam nerozsvitil check.Resp. By rozsvitil jinou kontrolku
manualy k Daewoo najdete na tomto foru.Nekdo je sem daval ke stazeni.
Jarka
Daewoo Kalos 1.4, 91kW, r.v.2003
Pěkný den
Že jsi nový tak odpovím ale bylo to tady probíráno mnohokrát takže to chce dát vyhledat a nebo projít temata.
Jinak tady by měly být manuály.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=53&t=15337
Ten CHECK se rozsvítí téměř u každého problému ale ale většinou je to EGR ventil.Takže,když se rozsvítí tak hlavně zkontrolovat všechny náplně no a potom příležitostně zajet do servisu a oni ti řeknou o co jde.
Jinak čištění je tady :
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=12&t=9139
Dával to ještě -dedo.miki ten už ani není mezi námi ale byl to fachman "Čest jeho památce!"
Jinak ráfky ty musíš mít psaný v techničáku a když tak si to nechat doplnit.
Tak hlavně ať nám jezdí a nezlobí
