můžete někdo poradit?
Stal jsem se majitelem Nexie 1500 16v na LPG rv.97 a mám tyto problémy:Když je motor studený tak špatně drží volnoběh na benzin a houpe se, po zahřátí je to lepší. Volnoběžný ventil jsem vyndal vyčistil promazal ,ale je to pořád stejné myslíte vyměnit Dále mám v nádrži asi tak 12l benzinu a ručička je lehce nad červeným políčkem je to tak správné před dotankováním mi nesvítila kontrolka rezervy.Občas se mi rozsvítí oranžová kontrolka závady motoru,ale auto jede, při tom se mi ještě před dotankováním kontrolka rezervy rozsvítila tak neví ,jsem z toho volajaký zmetěný.
Re: můžete někdo poradit?
Ked si cistil motorcek obtoku mal si vonku na vycistenie aj cele teleso skrtiacej klapky? Kanal obtoku moze byt pekne zaneseny olejovo prachovym bahnom.
Potom prekontroluj stav vzduchoveho filtru a vsetkych gumenych casti od filterboxu k motoru ci nie su derave.
A este aky stary je ten benzin. Na rocny benzin uz to velmi dobre nejde a po kazdom vynechanom zapale mierne na okamih skocia otacky. Ale nevim ci je to tvoj pripad, co myslis pod hupanim (periodicita, doba, vykyv). Dnes uz mame youtube a mobily s kamerami, takze nie je problem nahrat chovanie motoru na internet.
A este moze byt lambda po smrti. Oranzova kotrolka znamena ze RJ benzinu je s niecim nespokojna. S cim, to sa da vypipat, skus pohladat tu na fore. Hladaj check engine a/alebo kody.
