Lacetti kupit ci nekupit?
Potrebujem nahradit moju nexiu niecim novsim. Povodne som chcel ist do nafty, ale vzhladom na dan (nemecko) a pripadne dost nakladne opravy tento zamer opustam. Popri tom som narazil na lacetti kombi 1.8 CDX lpg r.v. 2006 s 60000km. Ake skusenosti mate s tymto vozom na dlhych trasach. Mesacne odjazdim tak 1000km okresky a 1000km dierovanych dialnic. Da sa v tom aute vydrzat par hodin jazdy? Kolko si tak tento motor vypyta plynu? 10-11-12l? Dialnicu jazdim ustalenych 140km/h tachometrovych.
Re: Lacetti kupit ci nekupit?
Dufam, ze sa nelakomis na to cierne, co uz ju vidavam na predaj asi 3/4 roka. Ja som kupil ked malo 30500 a uz mam po roku 50 000 km
a pohoda.
Plyn na 1.8 v meste 11 urcite, mimo mesta 9-10. ja mam 9 v meste na 1.6 (BRC).
Auto dobre, treba si zvyknut. aka cena?
CHEVY LACETTI 1.6 16v. LPG/B..
....krasonko...
....krasonko...
Su tu v ponuke dva kusky 1.6 a 1.8, slabsi motor ma aj slabsiu vybavu, ale ani v cdx nieje tempomat, co je jedine, na com mi zalezi
, inak cena je 6600 a 7200. Km skoro rovnake. Predava to Chevrolet predajna, oba vozy su po kontrole.
co sa tyka pohodlia pri cestovani, tak moja osobna skusenost je, ze lacetti na tom nie je najhorsie.
- sedadlo vodica je dobre nastavitelne, pohodlne, dost siroke a aj akuratne tvrde. nema ale ktovieake bocne vedenie. mne to neprekaza,ale niekto to mozno pozaduje
- je tam dost miesta aj na pravu nohu. kedze palubovka nie je suvislo napojena na stredovy tunel ale je tam medzera takze nemusim kolenom narazat palubovky
- auto ma prilis make nastavenie tlmicov. to je na jednej strane plus, lebo necitis kazdu jamu a hrbol, ale zasa neuzijes si sportovej jazdy, lebo v zakrute sa viac naklana.
- auto je dobre odhlucnene a hluk od motora je dobre utlmeny
- posilnovac riadenia je az prilis silny. moja zena je rada, lebo lahko utoci volantom, ale pre sportovu jazdu je to nevhodne
- vzadu je necakane dost miesta na nohy. sadnem si v pohode sam za seba co sa nestava casto
ja som ho kupil lebo bolo lacne a jazdim takmer vylucne s rodinou, takze na tento ucel mi vyhovuje
Rozhodně 1,8. O menším motoru bych rozhodně nepřemýšlel. Já jsem poslední půlrok jel dostkrát cca 1700 km na jeden zátah (dva řidiči) a naprosto bez problemu. Podle kolegů, kteří se vozili se mnou šlo o pohodovější jízdu než s dvjkovou oktávkou 1,9 TDi a podle mě i o lepší jízdu než Alfou 159 2,4 JTD. Při ustálené stočtyřícítce by to mělo být kolem 10 LPG, já ty dlouhý trasy jezdil mezi 12ti a 14ti celkem (holt vyšší jízdní průměry), nejhorší na co jsem se dostal bylo asi 17, to bylo ale s hodinovým průměrem blízko 190 (německo, v noci, celej úsek jen s jedním kratičkým omezením na 120). Takže po svých zkušenostech můžu rozhodně doporučit
Daewoo Nubira 2004 1,8 CDX. Na plyn ujeto 110 000km, celkově 180 000
Ahoj,
koupil jsem mírně ojeté Lacetti 1,8 CDX sedan před dvěma lety a hned jsem ho dal přestavět na LPG. Už jsem najel cca 44 tisíc km. Jedinou malou výhradu mám k hlučnosti podvozku na nerovných cestách. Hluk a vibrace při přejíždění nerovností jsou mnohem větší, než na jaké jsem byl zvyklý z Espera. Není to lepší ani v zimě, kdy přezouvám na 14'' zimní gumy s vyšším profilem. Ale i tak té koupě nelituji.
Přestavba na LPG se neobešla bez jistých problémů (třikrát reklamováno), ale po odstranění vad už je OK. Pozor, jsou tam dvě záludnosti: nádrž naplníš jen z 80 %, takže dojezd na LPG není bůhvíjaký. A je dobré si pohlídat, jak starou plynovou nádrž ti namontují. Mně tam dali nádrž, kterou předtím asi 8 měsíců skladovali. Protože za deset let od data výroby se musí vyměnit, přišel jsem tímto o hezký kus životnosti té přestavby. Všiml jsem si toho až na první STK po přestavbě.
Spotřeba: při výpočtu nákladů na palivo nesmíš zapomenout, že ani po přestavbě není spotřeba benzínu nulová, dokonce není ani zanedbatelná. Dlouhodobý průměr mám 1,4 l benzinu + 8,4 l plynu na 100 km. Prvních pár km, než se přepne na plyn, má auto (hlavně studené) mnohem větší spotřebu než po zahřátí. A taky občas jedu někam, kde je málo LPG čerpadel (Rakousko). Souvislá jízda po dálnici rychlostí 130 žere okolo 11 l LPG na 100 km.
Při koupi ojetiny samozřejmě bacha na havarované vozy. Já jsem ho před koupí prolejzal jak šílenec půl dne a nic jsem neobjevil. Stejně se později ukázalo, že ťuknuté bylo.
Lacetti 1,8 4dv/2005 LPG, předtím 150 tis. km v Esperu 1,8
