tahani
Hlavě skus jestli to táhne na jednu stranu při záběru motoru a pak při brzdění na druhou stranu nebo se to srovná a jede rovně - pak by to byly čepy na ramenech nebo uložení ramen.
Franta
Franta
Jasně ale když máš podezření jestli to dělaj kola tak většinou nemáš jiný na zkoušku a ještě když je prohodíš a auto začne ujíždět na druhou stranu tak hned víš že je to gumamaRoSta píše:Pneu servisáci neodporúčajú meniť strany...petrm píše:Skus prohodit kola ze strany na stranu jestli ale nemáš kola s určeným směrem mohla by to dělat pneumatika to se stává dost často
Vraj si guma sadne do jedného smeru...
Ale skúsiť to možeš, na chvíľu.
Pořádně si prodlédní jak máš sjeté pneumatiky a zkontroluj tlaky. Tak na 2,1 bar. Nech si pořádně zkontrolovat geošku i se ZADNÍ NÁPRAVOU,ta může být vyosená a pak ti to může táhnout. A nebo je to pak na nápravě.
Daewoo Espero 1,8 MPI 70kw 7 let,plná výbava
Prostě bezva autíčko,jen kdyby mělo sklopné zad. sedadla
