Nessinka 1.5 16V, ABS problem
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Zdravím vás páni,
som tu nový takže ma prosím hneď nesundajte :)
Mám nessinku , rv.97 , a svieti mi kontrolka ABS. V servise našli vadné čidlo a aj ho vymenili ale problém sa nevyriešil.
Čo by to podľa vás mohlo byť? :mrgreen:
Re: Nessinka 1.5 16V, ABS problem
...tak jim to vrať jako reklamaci, závadu prostě neodstranili a ty jsi jim nejspíš zaplatil
LordMMX
problém je , že nessinku vlastnila mama a tú vôbec netrápilo že ABS svieti (už cca 3 roky) takže ťažko im to vrátim po 3 rokoch :)
LordMMX
čo všetko obsahuje ABS na nexii? menovite ak by sa dalo, nech viem čo mám objednať. riadim sa heslom "keď vymeniť, tak komplet a nie po kúskoch"
Granko
Příspěvek od Granko »
Hmm, najskor mas hnile/zlomene kable od prednych snimacov....napichni si kabel niekde pod kapotou (po tom co vlezie od kolesa do motora) a premeraj ten kusok ku konektoru, ktory sa zapaja do snimaca. Treba tym kablom trocha pohybat, lebo niekde mava kontakt a niekde nie. Rovnako vies odmerat snimac, ked potocis kolesom - ak ti bude lietat odpor, mal by byt ok. Na vela % to bude kabel, ktory ked vymenit (cast), tak to zacne zasa (na chvilu :) ) fungovat.
to Granko elektrika je svinstvo ale to přece měli proměřit v tom servise... osobně si myslím, že to je dost náročné, ...no něco pro palikxe, moje zkušenost se sousedovou nexií s ABS po servise blbě brzdila a ve finále jsem to odvzdušňoval a to až do řídící jednotky ABS jsou tam dva odvzdušňovací šrouby s prapodovným kónusem než jsem sehnal, co tam pasovalo tak jsme to dělali několikrát, nevím ovšem jestli někdo nenačal kónusy v tělese přede mnou.
LordMMX
s odstupom času som ABS musel odpojiť úplne... lebo ostala svietiť kontrolka ručnej brzdy a to ako som zistil znamená že RJ ABS povedala "ZBOHOM" ...
LordMMX
Takže dnes som konečne dal ABS z časti do prevádzky.
podľa schémy som pomeral čidlá priamo cez konektor v interieri. pravé predné čidlo nedávalo žiadne hodnoty. po hlbšom skúmaní som zistil že je zlomený kábel. tak som natiahol nový. všetky hodnoty sú v norme.
Problém je, že akonáhle začnem cúvať tak sa kontrolka rozsvieti. a teraz večer keď je chladnejšie tak sa rozsvieti asi po 300 metroch. Any ideas? dr. palikx ?
http://www.youtube.com/watch?v=WCGVsH8A ... re=g-all-u
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
No ked sa ti rozsvieti pri cuvani, tak to bude nieco na kolesach. Snimace mas v poriadku. Co tak vzdialenost snimaca od ozubenia? Ozubenie je ciste? Nie je ohnuty zub? Ja som mal ohnuty, ked mi menili spodny cap, tak pajsrom opierali o ozubenie a ohli (zdeformovali) zub.
Dalej to moze byt rele ABS, potom precistit motorceky v hydraulickej jednotke ABS. No a nakoniec moze byt chyba aj v RJ ABS. Treba ju skusit vymenit s funkcnou, kde vies, ze urcite fungovala.
Viac tam nema co byt vadne.
Najviac ti napovie origo diagnostika.
Vela stastia. Oprava ABS je niekedy beh na dlhe trate. Ja som tiez vymenil komplet vsetky veci na ABS.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LordMMX
Ďalší poznatok. keď je zima svieti. keď prší tak si môžem robiť čokoľvek ma napadne a nerozsvieti sa ani pri cúvaní. mrknem ozubenie.
Vypravca
Ked je to mokre, tak to ma ine vlastnosti.
Aj v PL servis manuali pisali, ze to mas nejako ocistit roztokom zo solou. Aspon tak som to pochopil ja.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
