autoradio Aveo
autoradio Aveo
ahojte " Velky Plusaci"
zacina mi kixovat orig. autoradio ,kedykolvek pocas jazdy sa rozladi o malo desatin dopredu ci dozadu.Robi to na kazdej stanici.
Napr. Fun 93,40 a v momente skoci na 93,35 a kvalita samozrejme slabne.Mozno som nieco prepol ked som utieral prach,ale tolkymi funkciami zase neoslnuje zeby som to nevedel vratit nazad.Ma este niekto podobne postrehy??
Re: autoradio Aveo
nee radio s autem mám už dva roky a jede normálně
Re: autoradio Aveo
Nie som si isty, ale neni na to dobre mat zapnutu funkciu AF ? Ale to strielam len od boku.
- Akri
Re: autoradio Aveo
mne to tedy nedela, normalne posloucham naladenou stanici a preladi se pouze na svuj lepsi vysilac popripade...kdyz ho nema, tak sumi
Re: autoradio Aveo
skus ešte vypnuť regionalné priímanie
Re: autoradio Aveo
Myslím , že to nebude funkciami, ale zlým potenciometrom, ked si takto sám preladí frevenciu. Skús nechat zapnuté AF a local on. Teraz by malo držat zvolenú stanicu, prípadne zmenit silnejší signál danej stanice v lokalite. Ak neudrží, je to potenciometer. Robý to len za jazdy, či hocikedy?
Re: autoradio Aveo
Jarik, si si isty, ze radio ladis potenciometrom ?
Jediny "potak" je tam snad hlasitost
Re: autoradio Aveo
radio bolo 3r. v pohode.Mozne riziko rusenia signalu predstavuju asi aj tmave folie ktore mam 2 tyzdne.Netusim ci ma Aveo antenu zaliatu v prednom alebo zadnom skle.
Re: autoradio Aveo
A ako sa teda volá ten čudel, tá súčiastka čo ladí frekvenciexwing píše:Jarik, si si isty, ze radio ladis potenciometrom ?![]()
Re: autoradio Aveo
Predpokladam, ze je tam digitalny tuner, takze ziadne otocne suciastky
- Akri
Re: autoradio Aveo
v zadnim by mela bytbushhy píše:radio bolo 3r. v pohode.Mozne riziko rusenia signalu predstavuju asi aj tmave folie ktore mam 2 tyzdne.Netusim ci ma Aveo antenu zaliatu v prednom alebo zadnom skle.
Re: autoradio Aveo
teď mě napadlo jestli ti při montáži nepoškodili ty konektory ve skle
- Akri
Re: autoradio Aveo
ale on psal, ze mu to driv slo...
Re: autoradio Aveo
A v ktorych miestach sa na skle antena nachadza,by som pozrel ci to nemam poskodene.Ale pri aplikacii folie som bol pritomný a nejak zvlast hrube zaobchadzanie som nezbadal.A neda sa to nejak zmerat ci mam na prijmaci straty??
Re: autoradio Aveo
anténa je prví tři pásky od vrchu zadního skla
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
