central
Hellboy
central
Příspěvek od Hellboy »
Ahoj, chcem poriesit na lanos 98 central, nakolko to nema :/ Ma tu niekto nejake skusenosti s presnym modelom, pri com si davat pozor, co mozte doporucit etc.?
Langos 1.5, 63kW, 5-door HB, SuperRed Color
Mr.Dman
Re: central
Příspěvek od Mr.Dman »
taky by mě to zajímalo...Chtělo by to upřesnit info...Já bych chtěl na DO s plovoucím kódem..Tak do 1500,- ...Také nvm který
walter76
Re: central
Příspěvek od walter76 »
tak tose pridam taky nadtim uvazuju .
Re: central
Ja mam Magicar.
Lanos ma original motorcek v spolujazdcovich dverach a ten sa aktivuje pri otvoreni vodicovych dveri. Automaticky mi otvori aj kufor. Pri pridani DO centralu treba nainstalovat do dveri sofera motorcek a ten prepojit s motorcekom v dverach spolujazdca.
Momentalne ale ked otvorim klucikom spolujazdcove tak zamkne len tie. Nemam to este prepojene aby to zamklo/odomklo vsetko ale v podstate mi to netreba kedze otvaram cez DO.
Motorceky bud budu pri centraly alebo treba dokupit. 1 cca 4€. Do plechu som navrtal 2 diery na uchytenie motorceka. Tycky ktore idu z vnutoneho zamku do vonkajsieho boli prekrizene a ja som ich dal pod seba tym padom som musel tycku jednu prihnut aby bola kratsia a zatvoril sa zamok.
Neviem ako je to pri 5 dveraku ci tiez treba do vsetkych davat motorceky.
Mr.Dman
Re: central
jj o tom jsme diskutovali FOXO... Já bych to propojené měl mít,protože od řidiče odemknu všechny dveře..
Re: central
Ano ale tam treba prepojit priamo motorcek u spolujazdca s motorcekom u sofera. Pozriem to ked budem mat cas ze ako to je prepojene uz si nepamatam. Ale bude asi motorcek sofera napojeny aj na motorcek spolujazdca asi paralelne.
Zpět na „LANOS“
