daewoo matis spojka
mikesik
daewoo matis spojka
Příspěvek od mikesik »
kluci potrebuju poradit jak na vymenu lanka spojky na DAEWOO MATIS obsah 0.8 diky
kesko
Re: daewoo matis spojka
Příspěvek od kesko »
Skus dať hladať,už sa tu o tom písalo. Ale stačí odšrobovať maticu ktorou sa nastavuje spojka, je pri vypínacej páčke na prevodovke, z ľavej strany, da sa k nej dostať zospodu. Ja som musel srob odstrihnúť, lebo nešiel povoliť. Potom lanko vyvesíš zo spojkového pedalu. Ten som odmontoval a nové lanko najprv zavesil a pedal namontoval späť. Lanko som dotiahol tak, aby bol spojkový aj brzdový pedál v jednej výške. Na závit je dobré použiť kvalitnú vazelinu, najlepšie tú medenú aby nezahrdzavel a dala sa časom spojka nastaviť ak bude treba. Dúfam že ti to pomôže. Keď budeš kupovať lanko, kúp aj novú maticu, ja som ju tam nemal a musel som použiť tú starú a išla cez tú hrdzu veľmi zle.
kesko
tomashrabek
Příspěvek od tomashrabek »
Nechci se nikoho dotknout, ale jsou triviální věci, které není nutné při minimální technické zdatnosti zjišťovat. Neřeknu, výměna spojky, ale lanko? Doporučuji v tomto případě dát do servisu při otázce na tohle.....
Kdo nic nedělá, nic nezkazí :o)
Zpět na „MATIZ“
